查看: 4225|回复: 28
联想 E430C通病电流0.9非通病的维修+CQ42不触发非通病的维修,准备认证了,小修两贴
发表于 2017-6-12 11:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
时间:2017.4.21
地址:维修间
人物一:联想 E430C
故障:能上电到电流0.9A,看似通病非通病的维修
接同行一台
联想 E430C,说是不显示,拆电板,上电源,电流上到0.9A不动,心想应该是BIOS,以为又捡到了,拆机后发现这个板子是双BIOS的,于是论坛上下载多次BIOS刷上,问题依旧。于是开始测量所有二级电压,发现1.5V_CPU_VDDQ电压为0.4V,
这个是给CPU的一组供电,发现不对,追查其来源发现:
1.5V_CPU_VDDQ来源于Q5,以为可能是CPU坏导致拉低,上电源限流1A后发现后极不短路,于是测量Q5的G极发现才1.1V,明显电压不够不能使Q5导通,测量R201发现两端电压一样,不过R201引起的,继续上查,
查到是由R81上拉,然后受控于Q11,
测量Q11的2脚正常低电压,得出结论,要么Q11异常,要么R81异常,要么C61拉低,先拆Q11,拆完后Q5的4脚还是1.1V,于是拆Q5本身,发现这里的电压正常了有19V,于是找新料更换Q5,补上Q11后,1.5V_CPU_VDDQ出来了,至此维修完成。Q5坏的造成4脚电压被拉低。
人物二:CQ42不触发通病+非通病的维修
故障:不触发,看似通病,这个机器喜欢坏EC的BIOS;待机0.007这台机器也是同行送来的,不过是第一次合作,拆机后简单查了一下条件,开关处有3.3V,LID有3.3V,触发时nbswon1#有3.3v跳变,S5_ON有,此时可以说明EC已经触发了,于是开始写EC的程序,发现读出EC的程序是这样子的:
EC程序已经坏了,重写后发现还是不能上电,说明问题真的不止一个;继续查:S5_ON已经出来了,那就查这里吧
查到PQ36后发现这里是正常的,继续查,发现PQ40在触发后有5V,而PQ29在触发后没有3VS5,这个3VS5去了很多地方,这里出问题肯定引起不上电的,运气真不错,一下就找到点了,继续拆PQ31后有3VS5了,直接料板上找个管子,换上触发后一路电流上升,接屏后亮机,维修完成。
E430E430C.rar (4.5 MB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1004812元2023-1-17 15:56
 会员9632090.5元2022-8-6 16:44
 会员1979250.5元2022-3-8 10:55
 会员2009020.5元2021-5-29 14:58
 会员187150.5元2020-3-31 18:47
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
chengjung2011 + 3 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑哥--最爱你 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
376446567 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wbx123456 + 2 老司机!双击666+关注.....
你°我,他? + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-12 11:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
现在发贴子没有分了吗
发表于 2017-6-12 11:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很好,应该学习
发表于 2017-6-12 11:49:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
二级电压楼主修的很溜嘛。。。加分支持一下。。
发表于 2017-6-12 13:07:29 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
厉害的老司机呀!值得学习
发表于 2017-6-12 14:52:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主厉害 顶一下
发表于 2017-6-12 15:04:12 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
修机子我就三招搞定
应该是三斧子搞定  详情 回复 发表于 2017-6-12 20:14
发表于 2017-6-12 15:09:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
技术老练,思路清晰,给赞!
发表于 2017-6-12 15:26:03 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
这种级别认证还怕不过?百分之1000把握。
级别高点更好啊  详情 回复 发表于 2017-6-12 15:42
发表于 2017-6-12 15:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC的BIOS是单独的一个ROM芯片吗?
对的 有些新机器的EC自带程序 程序是写在EC内部的  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:25
发表于 2017-6-12 15:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
级别高点更好啊
发表于 2017-6-12 15:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
文章写的不错、、、、
发表于 2017-6-12 19:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手   思路清楚
发表于 2017-6-12 19:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主分享的好 必须加分!
发表于 2017-6-12 19:43:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
敢紧认证吧    过了这个期在认就麻烦
发表于 2017-6-12 20:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
liuj 发表于 2017-6-12 15:04
修机子我就三招搞定
应该是三斧子搞定
发表于 2017-6-12 20:15:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修思路清晰,学习一下,赞!
发表于 2017-6-12 20:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电压修得不错,这种电压很容易被忽略,然后碰到三板斧的话,这板子估计又废了
发表于 2017-6-12 21:06:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是新手,喜欢这样的帖了看的明白。
发表于 2017-6-12 21:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
敢紧认证吧    过了这期 以后在认证有名额了 就麻烦咯
是啊,打算明天认证了  详情 回复 发表于 2017-6-12 21:39
