查看: 9437|回复: 69
苹果A1466为何不开机,,看完14亿人都震惊了
发表于 2017-6-11 22:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台苹果笔记本,,型号A1466,,拿来是说不开机,,插电看能触发到0.2就停了,,持续三四秒就掉了,OK,,直接拆机,,版号
裸板测试,,上电到 0.165就掉了  ,,测得  1.2V  1.05V  3V  5V  1.8V 有了,,就没有CPU供电,,苹果板的供电相对来说还是好修的,,毕竟有图纸有点位 ,也就是原件个头小一点,,主板精密一点,,打开图纸,,找到CPU供电
测得没有开启信号CPU_VR_EN ,查出处来自桥,,这个是一体的,,CPU和PCH做在一起的,,先查一下条件吧,,根据因特尔的标准时序,,南桥要开启cpu供电必须要APWROK和PWROK 有效,,再看图纸
一般这两个脚都是连在一起的  ,,在外围电路测得该电压没有,,查其出处。。
是由一个与门电路出来的,,看图要想 PM_PCH_PWROK为高电压的话ALL_SYS_PWRGD必须为高,,测得ALL_SYS_PWRGD只有0.46V,,再查出处
该电压应该就是各单元供电好信号,,测上拉电压正常 ,,上拉电阻正常,,OK,,就四个控制的,,挨个用烙铁拆掉,,拆一个测一次,,四个全部拆完了,,ALL_SYS_PWRGD还是只有0.46V,,好吧,,这把误判了,,那应该是后级拉低了,,看一下该信号都去了哪里
去了几个门电路  一个MOS管  还有SMC  ,,感觉MOS管更容易出问题,,依据点位找到这个Q8150,,断开它与ALL_SYS_PWRGD的连线
这时再通电测的ALL_SYS_PWRGD已经有3.3V了,,OK  找料板找一个一样的换上
再通电测试ALL_SYS_PWRGD正常3.3V了,,这说明是Q8510本身损坏了  而并非是其控制信号的问题,,可这时通电电流还是0.12左右,,比原来还小了,,测得PM_PCH_PWROK也有3.3V了,,这会我就有点懵逼了,,想到之前被我拆掉的4个电阻,,理论上应该不影响的啊,,难道苹果对时序控制的这么严格,,果断把那4个电阻补回去,,再通电,,电流也跳到0.7了,,再接屏
OK  装机   测试  顺便加加分
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员8835262元2023-1-14 20:15
 会员10877930.5元2022-8-2 10:39
 会员2747970.5元2022-5-19 17:27
 会员90400.5元2022-3-11 22:33
 会员13724360.5元2022-3-2 09:55
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +62 收起 理由
月饼 + 20
zijianone + 2 老司机!双击666+关注.....
寒风2015 + 1 老司机!双击666+关注.....
菜豆豆 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sy104689983 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
longzai + 2 老司机!双击666+关注.....
1325503305 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wx0408 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-6-11 23:00:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实就换了个小芯片就好了,,几毛钱的成本  收了好几百
就是了,不就是那个小三极管的事儿吗,换这个东西你居然收几百块,奸商,心太黑了,换成我的话得收一千  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:58
大大的黑心,应该收五块。。  详情 回复 发表于 2017-6-20 23:33
赚到了过程是多么的艰辛,不搞技术的人不知道搞技术的辛苦  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:36
这就是技术,你查出来了就可以赚到钱了,你查不出来你就赚不到!  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:44
发表于 2017-6-11 23:14:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,想精华想疯了,那四个电阻你拆的够犀利的,
发表于 2017-6-11 22:38:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么玩意,,编辑了三遍还是没有图片
发表于 2017-6-11 22:43:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
编辑了6遍       无语了
发表于 2017-6-11 23:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,厉害啊  必须精华
发表于 2017-6-12 00:04:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果厂长是你表锅,那关系很硬 了,加分了
发表于 2017-6-12 06:32:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果机确实对时序很严格的,LZ还是修的不错的,加分
发表于 2017-6-12 08:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主时序拿捏的很准,,,,编辑掌握方法就好了,扶楼主上精华。。。。
发表于 2017-6-12 09:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看在你表锅分面子上帮你顶一下
发表于 2017-6-12 09:22:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种6脚的管很容易坏,好小一点点,坏了就拉低电压。。。。楼主修的不错,加分!!!
发表于 2017-6-12 09:24:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ALL_SYS_PWRGD拉低,楼主没有怀疑U8160  ?还是拆了一样再查后级的。。
我发现你这几天一直在苹果笔记本那个啊  详情 回复 发表于 2017-6-14 12:10
U8160也属于我说的几个门电路  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:27
去了几个门电路 一个MOS管 还有SMC ,,感觉MOS管更容易出问题,,依据点位找到这个Q8150,,断开它与ALL_SYS_PWRGD的连线  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:27
发表于 2017-6-12 09:27:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-6-12 09:27:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
U8160也属于我说的几个门电路
发表于 2017-6-12 09:44:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-12 10:08:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,时序非常好。
发表于 2017-6-12 10:52:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我能问问厂长是谁吗
发表于 2017-6-12 11:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有料板就是方便啊
发表于 2017-6-14 12:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我发现你这几天一直在苹果笔记本那个啊
只怪自己技术太烂,所以向论坛大神偷师学艺。。。  详情 回复 发表于 2017-6-14 12:31
发表于 2017-6-14 12:24:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修苹果机赚钱
