查看: 2096|回复: 23
216-0774008电容跟电阻的通用吗
发表于 2017-6-11 20:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天买惠普CQ42 的显卡,原机显卡是电阻的,卖芯片的说电阻的是11年的电容是16年的,不知道两者是否通用,有人换过吗
发表于 2017-6-11 20:22:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没区别的,这个机型的换过好多了
发表于 2017-6-11 20:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个几年前讨论过,当时的机器是不能通用的
发表于 2017-6-11 20:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
据卖芯片的说不能  没亲自测试过呢
发表于 2017-6-11 21:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
型号一样吗,如果一样就不用纠结。。、
发表于 2017-6-11 22:24:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我记得好像可以。。。。
发表于 2017-6-11 22:29:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
芯片是几年生产的看看芯片上面印的生产系号 批号不就知道了吗?
发表于 2017-6-12 00:13:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是不通用的,我买这芯片的时候,卖家就要问你是电阻的,还是电容的
发表于 2017-6-14 22:42:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
买了个一样的装上去了,卖家说他卖了好多,也没要求电容还是电阻,买回去也没听客户说有问题的,应该是可以通用的
发表于 2017-6-14 23:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啊。显卡上还有电阻的啊。见识了
发表于 2017-6-15 10:48:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通用的。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-15 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是e40,amd的机器是这个显卡?不通用
发表于 2017-6-18 09:02:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不通用,昨天刚试过了,机型DELL N4030 板号:DJ1 Intel独显的,原机显卡1.8V对地偏低,换了改良的216-0774008(电容)不亮机,原机216-0774008(电阻),把两个显卡的电阻和电容替换了也不行,可见这两个显卡是不一样的!
发表于 2017-6-18 09:32:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也换过,不通用。基本上都是电容的多。
发表于 2017-6-18 09:33:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
卖的都说可以就可以啊
发表于 2017-6-18 09:34:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次见过显卡上带电阻的
发表于 2017-6-18 09:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不通用的确定
发表于 2017-6-18 09:44:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没什么区别,有时候这个电容没有的
发表于 2017-6-18 09:50:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以通用的。
说可以通用的,你们上机试过吗,我们当时试过是不能通用的  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:00
发表于 2017-6-18 09:57:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一样用
