查看: 3780|回复: 13
华硕B75M-A,v1.01开机风扇一直转,点不亮
发表于 2017-6-11 19:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
金手指,电源,cpu全换了,故障一样,有时能点亮,点亮后全部正常,但是点亮的机率很少 ,电池已放电,桥也加焊,b也刷了,不知从哪里查,两块主板都是同样故障。
发表于 2017-6-11 19:49:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换主板吧  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
二手主板太垃圾了  详情 回复 发表于 2017-6-11 21:10
发表于 2017-6-11 21:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二手主板太垃圾了
发表于 2017-6-11 22:51:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
根据诊断卡 具体分析下线路
发表于 2017-6-11 23:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了么
发表于 2017-6-11 23:56:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里也有一块这样的
发表于 2017-6-12 00:29:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样修起来很麻烦了,需要耐心搞
发表于 2017-6-12 05:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机的时候插上诊断卡看一下跑什么代码分析一下
发表于 2017-6-12 06:44:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插个诊断卡看看
发表于 2017-6-12 09:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios
发表于 2017-6-12 11:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换桥试下呢
发表于 2017-6-12 12:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了,换lo后可以点亮,目前正常
发表于 2017-6-12 21:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修版就是各种换啊  换完桥又换io 还好换好了  如果不好 这板也可以不要了
哈哈,死马当活马医,这板垃圾狠,各种问题,头痛  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:44
发表于 2017-6-13 09:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
