查看: 1854|回复: 4
HP450 原厂BIOS 解决风扇狂转开机慢问题
发表于 2017-6-11 19:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP450独显工厂BIOS,解决风扇狂转启动慢的问题,内有版号,刷前请核对。绝对好用!!!!!好用请加分,不好用十倍扣分!!!!!!
HP450工厂BIOS.zip (3.22 MB, 下载次数: 91)
发表于 2017-6-11 20:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持支持 好用拿走
发表于 2017-12-5 12:25:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
要是有板号就好了,这样更准确!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-5 13:37:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
manufacture progr amming mode is in unlock-mode,你这个怎么解决
发表于 2019-8-29 12:08:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷了,还是一样电流0.9 应该不是BIOS问题..
