查看: 4641|回复: 26
联想台式机主板G31T一 LM不认u盘,USB键盘鼠标可以使用
发表于 2017-6-11 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
发表于 2017-6-11 15:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进CMOS设置 USB设备选项全开。
发表于 2017-6-11 16:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这没遇到过,u盘在其他电脑上能不能用
发表于 2017-6-11 16:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是非端口信号   oc#   属于过流报警   这种情况可以用键盘鼠标,不能使用u盘  移动硬盘
发表于 2017-6-11 16:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也有可能是bios禁止了,打开就行,再就是南桥
发表于 2017-6-11 17:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题基本都是SL8FX南桥的锅
发表于 2017-6-11 22:47:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定是南桥问题  先查下USB的供电是否稳定
发表于 2017-6-12 00:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以尝试其他办法,比如光驱进去
发表于 2017-6-12 00:29:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在谁用光驱?不能用u盘拷文件麻烦.除非网络传,邮箱,局域网,网盘等等
发表于 2017-6-12 05:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你先查一下usb的供电在插上U盘后是否稳定
发表于 2017-6-12 05:48:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换其他的U盘试试
发表于 2017-6-12 09:51:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥
发表于 2017-6-12 10:39:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下USB供电电路和保护电路,可能是供电电流太少了,
发表于 2017-6-12 11:39:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
dos下试试看能不能识别u盘
发表于 2017-6-12 12:26:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios可能行大些吧  遇到过三个usb dos下只有一个能用的
发表于 2017-6-12 12:45:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想主板USB接口旁边的8脚芯片问题
发表于 2017-6-12 12:57:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动问题吧吧,不行装安装版的试试
发表于 2017-6-12 21:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥要最后才考虑的  usb的供电  还有过流信号 查一下
发表于 2017-6-13 00:03:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
usb的5v供电很稳定!u盘在其他电脑上正常使用,进BIOS设置都正常,可以看到硬盘,但是看不到U盘!PE用不了,只好把硬盘挂在其他电脑上恢复GHOST文件到C盘,然后再在这块联想主板恢复系统!
发表于 2017-6-16 10:55:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看PE  下能识别不?
