- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
通电可触发、但是马上掉电、上电电流 不稳定、拆机、看看吧、刚刚拆到 键盘 看到轻微的进水、以为是 键盘 导致的 掉电 、除掉 上电 还是一样 、看来并不是 这里的原因、继续 取出裸板 看到并无 进水 腐蚀 发霉 等。。。症状 、好吧 既然能触发 但是掉电 可能 因为 却供电 引起的 上电 掉电 、这样 案例 比较多 比如 纬创 就是典型的、 好吧 既然 裸板 那么 拆掉 外设、此时 板上还有一个 32GB的 启动硬盘 、拆掉 上电 亮机! 维修 结束、 真相大白 原来 是 因为小硬盘的 烧坏 引起的 、发帖不易 。天 太热了 、
