查看: 2331|回复: 12
机型:ACER 4710 笔记本电脑 故障现象:开机按键有3点几电压,按下电压变低电平
发表于 2017-6-11 11:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机型:ACER 4710 笔记本电脑 故障现象:开机按键有3点几电压,按下电压变低电平,但是还是不能开机不能触发,待机3V 5V位置有电容烧了一孔,MAXIM 8744E 有点发烫,换了EC  WPC8763LDG 再换了电容和MAXIM 8744E 和MAXIM 8717E 和四个八脚芯片 8884换了两个6690AS也换了两个,  MAXIM8744还是有点发烫,开机键有3点几电压但机还是不触发,那里出问题?
发表于 2017-6-11 12:01:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有短路的地方
发表于 2017-6-11 12:03:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
继续跑电路啊
发表于 2017-6-11 12:09:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量MAXIM 8744E旁的小电容有3V  5V  电压,但是外面的大电感就没有3V 5V待机电压
发表于 2017-6-11 12:19:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还未发现短路的地方, 现在就是MAXIM 8744E发烫
发表于 2017-6-11 12:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压正常了没
发表于 2017-6-11 12:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥有问题,桥片有问题
发表于 2017-6-11 12:32:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是南桥有问题? 加焊南桥还是南桥里面有短路?
发表于 2017-6-11 12:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
芯片发烫就是有短路,测量脚位
发表于 2017-6-11 13:07:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是测量MAXIM 8744E 每个脚连接的电阻和电容有没有短路?
发表于 2017-6-11 13:10:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发烫是后极有短路
发表于 2017-6-12 10:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是哪个芯片短路了,对照图纸线路看看,需要耐心点
发表于 2017-6-12 10:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板吧LZ
