查看: 1409|回复: 7
怎么会档D0
发表于 2017-6-10 22:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块映泰G41 DDR2的板子 PS2口鼠标不行 PS2的键盘是可以用的 打鼠标键盘的数据线对地值 键盘的数据线值是670多 鼠标的数据线值是630多 2.2K上拉电阻正常 22欧限流电阻也正常 心想可能22PF电容出问题 下了这两个电容 结果 开机就档在D0了 诊断卡开始就跳在D0 不跑别的码 再把22PF电容装上去 又能顺利跑码了 D0是档内存的代码 怎么会跟鼠标外设扯上关系  D0是内存的代码吗 而且一般这两个电容拿掉不会影响跑码的
发表于 2017-6-10 23:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
DO也不完全是内存,外设都有可能
发表于 2017-6-11 00:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解 d0又不是百分百是内存 代码
发表于 2017-6-11 07:07:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一开机就档D0就是不跑马,还没到内存
发表于 2017-6-11 08:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机档一个代码就当不走吗修。这时候离内存还远着。
自检外设是在内存前面吗  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:51
发表于 2017-6-11 13:28:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开就就D0未必是内存问题!
发表于 2017-6-11 23:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自检外设是在内存前面吗
外设在内存后面,PSOT上电自检首先是CPU,之后是各个芯片组的初始化,然后才到内存。  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:23
发表于 2017-6-12 09:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-6-11 23:51
自检外设是在内存前面吗
