查看: 11009|回复: 154
看在有人在我上次发帖终于给精华后,我再来一例苹果暗屏维修
发表于 2017-6-10 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:苹果A1502
故障:开机当一声,尼玛屏不亮,当然是进水的
前言:
        当一声,我还没拆机之前觉得呦西小意思,这个很简单啦
开始维修:
               拆开主板后,一看,。。。。。。。。。。卧槽,屏接口烧断针,屏线接口当然也坏了。我知道看到这种现象只有一种可能,就是升压电路短路才会造成这种现象,然后就是U8330 芯片周围严重腐蚀当然烧糊屏接口第一脚PPVOUT_S0_LCDBKLT
              OK,打开图纸先看进水的位置 看这个电路应该是与门电路  ,量
EDP_BKLT_PSR_EN /
EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN
无电压,检查U8300 芯片8脚VCC 有3.3V,怀疑是EDP_BKLT_PSR_EN /EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN这两个信号后级短路或者拉低,断开后依然没电压,检查LCD_PSR_EN无电压,打开点位得知该信号是从CPU发出,测量无断线无短路。。。。。郁闷了一会,不管那么多,我直接用U8300的8脚直接连接R8310和R8309两个电阻,OK 两个信号就算产生了(当然,U8300 我是换过的)上此处维修图 这两个信号分别是开启屏供电的5V 和U7700芯片的EN脚哈。
      有3.3信号了,再次量屏接口供电,12V 没有,5V 没有,看图得知,应该是先有5V 再有12V的,OK 这个图我还是说下吧,免得又有人说我写的潦草看不懂了。U8300 输出5V 电压需要2个条件满足,1.主供电PP5V_S0_lcd 2.EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN ,当R8319/R8323/D8323等外围电路正常时必然输出5V,我的没有,条件已经满足,换U8300后OK
    最麻烦的,搞的最久的还是U7700 电路好麻烦真的好麻烦这个电路简直就是看不懂。 ,开始测量,EN脚没电压,检查R7742 电阻坏,更换后依然无电压,检查Q7700 未导通,L7710 没有屏背光主供电,检查R7731/R7732  后发现R7732 电阻阻值异常,换后依然无电压。OK,我重新来过,吧这个芯片每一个角都量了一下1、2脚无电压(电路正常后,装屏后产生)5、18脚5V 、11脚12V,9、10脚12V,19脚无电压,但是R7740 电阻坏了,17脚3.3,12脚3.3(装屏后产生),15、16脚3.3,24.23.7.22.25为地、6、8脚5V,13、14脚为键盘背光供电信号,阻值异常,直接断开,没打算给客户修这个部分了(后来发现是键盘背光接口腐蚀造成的),4脚屏开启后产生没有量,然后就是1.2脚说下正常装屏后我测量的是38V ,4脚为低电平。
   OK ,把这些搞了后,吧屏接口换了 屏线换了 ,机器正常点亮。
等会上亮机图,顺便说下,个人觉得还是说有点潦草,看起来短短的几句话,但是我研究这个主板的时候花的时间和精力真的很多,很多。懂的自然能看懂,不懂的当然是在说我在乱说什么的,哈哈
   其实这个机器屏暗,重要的基本就是EDP_BKLT_PSR_EN /EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN这两个信号和U7700的条件不满足造成的(当然U7700必须换的)
希望大家看了后多留尊口,发帖不易,写的也不易。
购买记录
购买人数125价格购买时间
 会员1194763300鑫豆2024-1-31 00:28
 会员10148552元2022-12-12 15:53
 会员6034482元2022-12-9 15:58
 会员3471952元2022-11-11 19:21
 会员11141682元2022-11-5 00:32
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +107 收起 理由
382270805 + 2 老司机!双击666+关注.....
主板图纸 + 2 老司机!双击666+关注.....
天天修电脑 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
denli007 + 2 继续精华发出来哈哈
Babyzhang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wangfei88991 + 2 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 老司机!双击666+关注.....
1637181996 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhonggangqin + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员658058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-13 14:35:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的不错,加分支持, 学习了
发表于 2017-6-10 21:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修水果的,基本上都是大神级别的了
发表于 2017-6-10 20:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续精华
饼哥,有这个U7700 LP8548BLSQ芯片数据手册吗? 这个芯片还吃不透,。。  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:53
居然能看见饼哥  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:50
哎呦 饼哥 终于看见你看 哈哈 谢过  详情 回复 发表于 2017-6-10 20:50
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
往往是 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wcy68222 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 20:39:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
表示苹果维修对于我还很遥远,支持一下,等级低分少见谅
发表于 2017-6-10 20:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的东西
发表于 2017-6-10 20:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎呦 饼哥 终于看见你看 哈哈
谢过
发表于 2017-6-10 20:50:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
居然能看见饼哥
发表于 2017-6-10 20:52:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一下U8300 应该就是升压电路  苹果吧升压模块做到主板上面 没有在屏上面
发表于 2017-6-10 20:54:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
只加分不说话
发表于 2017-6-10 21:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种机器就是费心思,但修好的成就感也比普通机器多
发表于 2017-6-10 21:17:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亮机照片 来了哈。。。。。
发表于 2017-6-10 21:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果修的多么  你们
发表于 2017-6-10 21:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我碰见暗屏的如果修起来麻烦,就用别的LEd屏幕上的高压部分改,接六条线, 供电,地线 ,点灯,调光;高压输出及高压接地(回路))。
额。还是用原生的好吧  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:55
发表于 2017-6-10 21:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
山高人为峰 发表于 2017-6-10 21:51
我碰见暗屏的如果修起来麻烦,就用别的LEd屏幕上的高压部分改,接六条线, 供电,地线 ,点灯,调光;高压 ...
额。还是用原生的好吧
发表于 2017-6-11 01:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的机器背光电路做到主板上面了,屏幕才能做那么薄,。。。
发表于 2017-6-11 01:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我前几天接了一个苹果,开机有声音,进水,开启是cpu发出的,没有开启,我估计cpu坏了,退了
这种有声音没是显示的都不是CPU坏,只是你没找到故障点!  详情 回复 发表于 2017-6-14 21:46
发表于 2017-6-11 07:23:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分支持,LZ继续
发表于 2017-6-11 09:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哎呀卧槽,大神都在修苹果,像我这种小菜只能扣扣大电容,修修通病。。。。
发表于 2017-6-11 09:41:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请教下大神,U7700你刚测的时候EN 没电压,后面又说17脚3.3V  ?       还有U7700亮机后测了下11脚SD电压吗?
额 首先声明 我技术真的一般 不是大神,只是修的时候心细一点而已,U7700 EN 没信号,我应该写了该EN开启信号怎么修好的,然后11脚SD点 我应该也说了是要装屏后与主板升压电路形成关系后才会有的,前提应该是我修的5  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:08
发表于 2017-6-11 09:53:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
