查看: 2947|回复: 17
技嘉Z87P D3不出5VDUAL 求助,看不懂P-EN怎么出来的
发表于 2017-6-10 19:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉Z87P D3不出5VDUAL ,在论坛下载了图纸,找到5VDUAL 要一个P-EN信号,开看不懂P-EN怎么出来的,大神指都一下,谢谢
Q29的N_-DEPSLP有0.58V。
发表于 2017-6-10 21:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
P-EN信号是Q32的2脚低电平,1脚5VSB去到3脚,过D2为4.7V左右
这个P-EN要低电平才出5VDUAL,机现在正常了,问题是我还没找到原因,不知道是那里出了问题。正常时Q32 2脚是5V,1脚也有5V,但脚0V,就是想不通为什么。是因为2脚高电平,1的电就去2了,所以3就没电到了?如果2为低,  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:16
发表于 2017-6-10 22:03:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去掉d2就可以了
发表于 2017-6-10 22:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉q26,飞线5vsb给它就可以了。会不会有后遗症。
发表于 2017-6-10 23:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
出了-deslp这个信号就说明桥收到了DPWROK发出了这个信号,在这个情况下你可以直接把转出5VDUAL的P沟道mos管G极强制接地,让他强制导通,一般都行,试过技嘉的很多无待机主板,且现在为止还没有同故障返修的。但是前提条件是必须桥要收到dpwrok并且发出-deslp这个信号才行,希望能够帮到楼主
有块板我是把P_EN的D2去掉,但偶尔会突然掉电的。无语,  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:46
谢谢指教,这板现在自己又好,还没找支原因,实在找不到原因我也打算强行开这个5VDUA. 现在我是想了解这些管的特性,想知道这个D2为什么会被拉低了。  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:23
发表于 2017-6-11 16:16:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个P-EN要低电平才出5VDUAL,机现在正常了,问题是我还没找到原因,不知道是那里出了问题。正常时Q32 2脚是5V,1脚也有5V,但脚0V,就是想不通为什么。是因为2脚高电平,1的电就去2了,所以3就没电到了?如果2为低,那1的电是去3了?三极管特性我不太懂。还有就是3脚为低后,这个D2为什么两端能被拉低呢。
发表于 2017-6-11 16:23:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陈先生206 发表于 2017-6-10 23:06
出了-deslp这个信号就说明桥收到了DPWROK发出了这个信号,在这个情况下你可以直接把转出5VDUAL的P沟道mos管 ...
发表于 2017-6-14 15:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
要是有原理图就好了
发表于 2017-6-16 14:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我不喜欢技嘉。。修起来麻烦。
发表于 2017-6-16 15:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
P_EN,如果出了个DEPSLP是可以直接去掉的,但没有还得从源头查,DPWROK这个信号看正常吗。
发表于 2017-6-16 16:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
5Vdual电我以前遇到过一块是一颗电阻坏了
发表于 2017-6-27 09:46:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-6-27 09:46:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-6-28 14:54:46 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
去掉D2在肯定有问题了  但是不这样维修又麻烦
这个D2去掉了,是可以通电开机,但是内存的1.5V,是由5VSB供电转换得来,而不是5v供电,功率达不到,就会断电  详情 回复 发表于 2017-7-27 15:41
发表于 2017-7-27 15:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-28 16:14:14 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你直接把那个双二极管撤掉呢   应该就好了啊  这个 不出 和前面的信号有关
发表于 2017-7-29 12:08:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主有Z87P-D3图纸??分享下啊....
论坛有,你找找,我再放上来会挨揍的  详情 回复 发表于 2017-7-29 16:48
发表于 2017-7-29 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有,你找找,我再放上来会挨揍的
