查看: 1924|回复: 11
宏碁E3-431的笔记本开机自动开机,显示就掉电
发表于 2017-6-10 17:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一个笔记本真的是很奇怪,通电就开机,刚刚有显示就掉电,掉电后电流停在0.16A 按开关没有反应,一摸网卡发烫,拆掉网卡,出现自动开机4次,定个网卡回来装上可以,但是还是开机掉电0.06 感觉还是不行,一摸IO 不正常,更换IO ,待机正常0.005  按开机正常开机显示,不掉电,修复
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-10 17:24:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顶下  自己顶下
发表于 2017-6-10 17:44:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏了两个芯片吗??
发表于 2017-6-10 18:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
通电就开机,一般EC工作异常。
发表于 2017-6-10 18:23:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来网卡还会重启4次
发表于 2017-6-11 06:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主机器是E1-431吧?
发表于 2017-6-11 07:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主手法可以啊,一摸就知道什么地方不正常
发表于 2017-6-11 09:03:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这都是摸出来的?   自动开机没查ec待机条件吗
发表于 2017-6-20 10:52:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机器都是靠手感
发表于 2017-6-20 10:53:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摸出来的。 有时候 查半死 还不如摸
发表于 2017-6-20 10:57:58 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
还是两个芯片坏了啊
发表于 2019-9-17 16:05:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
