楼主: 恋缘梦
浅谈LD7575电源板的通病
发表于 2017-6-13 17:35:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
江苏阳光 发表于 2017-6-11 21:45
LD7575有很多型号都是一样的?
一般都 一样的
发表于 2017-6-13 23:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LD7575坏的确实好多,今天也遇到一台测量没有电压输出,量其它元件都是好的,直接换LD7575OK
很少只坏芯片的  详情 回复 发表于 2017-6-16 21:31
发表于 2017-6-14 17:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
总结的很好
骗分而已了  详情 回复 发表于 2017-6-16 21:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-15 10:05:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
对你有帮助就好  详情 回复 发表于 2017-6-16 21:32
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-16 14:07:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片确实坏不少。
觉得是必坏件  详情 回复 发表于 2017-6-16 21:33
发表于 2017-6-16 14:10:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显示器电源就那几个零件,只是太麻烦了,我买了几十个模块直接代换也很方便
不过还得支持楼主的好资料
模块代换是不错的方法  详情 回复 发表于 2017-6-16 21:34
发表于 2017-6-16 21:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少只坏芯片的
发表于 2017-6-16 21:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
骗分而已了
发表于 2017-6-16 21:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对你有帮助就好
发表于 2017-6-16 21:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PC专家 发表于 2017-6-16 14:07
这个芯片确实坏不少。
觉得是必坏件
发表于 2017-6-16 21:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过还得支持楼主的好资料
模块代换是不错的方法
有些代换不行呀,电压不稳或启动电压方面,有些300V的  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:14
发表于 2017-6-27 13:14:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恋缘梦 发表于 2017-6-16 21:34
模块代换是不错的方法
嗯,所以有时要加上升压模块,当然是原芯片代换好,我只是说模块代换是不错的方法  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:25
发表于 2017-6-27 15:25:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-6-27 23:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能否讲解一下LD7575这类电源板,5V有轻微跳动如何修复吗?这一直是比较困扰的问题,经常是电源芯片,300V电容,5V滤波电容都换了,50V47UF和光耦还有431都换了还是有轻微跳动,最讨厌修这种轻微跳动的,有没有快速检测的方法,不吝赐教!
这种情况可以把5V二极管换了  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:05
发表于 2017-6-28 07:23:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要把道理弄懂
又不搞研究,弄那么清楚干啥,修好就行  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:06
发表于 2017-6-29 16:05:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫茂电脑 发表于 2017-6-27 23:18
能否讲解一下LD7575这类电源板,5V有轻微跳动如何修复吗?这一直是比较困扰的问题,经常是电源芯片,300V电 ...
这种情况可以把5V二极管换了
5V二极管,12V二极管都换了,也会出现这种现象  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:35
发表于 2017-6-29 16:06:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不搞研究,弄那么清楚干啥,修好就行
发表于 2017-6-29 17:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恋缘梦 发表于 2017-6-29 16:05
这种情况可以把5V二极管换了
发表于 2017-6-29 17:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况可以把5V二极管换了
难道你遇到传说中的妖板了,按理来说,换了这些就好了的  详情 回复 发表于 2017-6-30 07:54
发表于 2017-6-29 19:20:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器,上次让我修的深有体会,开关管换上就炸,后来不炸了,电压低,最后也是在小版上找到电阻的,
你是LD7575芯片五 脚的电阻没换吧  详情 回复 发表于 2017-6-30 07:51
