查看: 40766|回复: 108
浅谈LD7575电源板的通病
发表于 2017-6-10 17:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
       在维修中,大家会发现8成以上LED显示器/电视的电源板都是采用LD7575的PWM电路供电的。为什么呢?因为LD7575是一个带有良好的省电操作的电流模式PWM控制器。它具有一个高电压的电流源直接从大容量电容器提供启动电流,并进一步提供了无损的启动电路。它的集成功能如电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿,和小组件,为使用者提供了高效率、最少的外部元件数量和AC / DC电源应用低成本的解决方案。  此外,嵌入过电压保护,过负荷保护和特殊的绿色模式控制为用户能够更容易地设计一个高性能的电源电路提供了解决方案;广泛应用在各液晶显示器/电视的电源电路中。
      LD7575应用广泛,但也易坏,也就造成所谓的通病:
      不通电的情况,99%都是这几个坏了的,把它们都换了就可以啦。
      以一台DELL显示器不通电简单说明一下。
     型号:
拆下电源板看见电阻明显炸了:
动手换取样电阻(1欧以下都行),开关管,拆下电源芯片板发现芯片不是LD7575,而是INN801B,查找资料
发现两个芯片之间只是1脚功能不一样,此机一脚悬空未接但引脚处留有焊接点,LD7575  1脚外接100K电阻,手边有LD7575焊上,拆机板找了个100K贴片,焊到1脚的焊接点通电测试一切正常。此机修复。
亮机图:
附上LD7575引脚功能和实测电压:
脚位   符号       功能       电压(V)
1      RT  外接频率设置电阻   1.41
2      COMP  反馈电压输入端   1.92
3      CS  外部电流控制输入   0
4      GND  接地              0
5      OUT  PWM脉冲驱动输出   0.51
6      VCC  供电              16.2
7      NC  本机未用           0
8      HV  启动供电端         321
       总结:在实际维修中,若LD7575损坏,可用DAP6A,DAP8A直接代换;若用LD7576代换时,把一脚的100K的电阻拆了改0.047电容;若用INN801B代换时,则把一脚的100K电阻拆了就行;若用NCP1203D6(203D6)代换时,应注意1脚外接的对地电阻阻值,LD7575的1脚一般接100K电阻,而NCP1203D6(203D6)的1脚外接电阻阻值一般为47K。
LD7576.pdf (611.66 KB, 下载次数: 18)
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员14555860.5元2022-9-5 14:59
 会员14555860.5元2022-9-4 15:00
 会员14555860.5元2022-9-4 13:13
 会员14555860.5元2022-9-4 11:39
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 3 老司机!双击666+关注.....
yangyajun + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zijianone + 2 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 6 加油
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员903495 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-17 09:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-7-6 15:39
小6脚的电源芯片坏的也多!?接触的少,长见识了。
现在的小六脚确实坏得也不少~!……
现在的小六脚芯片都可以直接代换吗?  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-10 17:12:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一看你的图就是华硕显示器的电源板
我这台是DELL的,LD7575的电源板各品牌的都有  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:16
发表于 2017-6-10 17:16:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
yjmnm7256 发表于 2017-6-10 17:12
一看你的图就是华硕显示器的电源板
发表于 2017-6-10 17:25:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片坏,是最大的通病。
嗯,一般都是这几个坏了  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:26
发表于 2017-6-10 17:26:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
付吕剑武 发表于 2017-6-10 17:25
这个芯片坏,是最大的通病。
嗯,一般都是这几个坏了
发表于 2017-6-10 18:28:13 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
特别是七脚的电源芯片太易坏了。很多都能代换,只是反馈方式不同而已。
呵呵,现在很多小6脚的电源芯片。坏的才叫多啊  详情 回复 发表于 2017-7-5 20:05
确实如此~!  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:30
发表于 2017-6-10 19:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它方案电源坏也是一样,都是这几个元件
嗯,只要是采用LD7575芯片的都是这几个坏  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:32
发表于 2017-6-10 20:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是坏的比较多 ,
发表于 2017-6-10 20:19:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源损坏大多数都是这几个元件损坏了
发表于 2017-6-10 20:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主经验好丰富。学习中,能不能抽空介绍一下高压板,让我们这些小小白学学
高压板没啥说的,坏了就换  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:33
发表于 2017-6-10 21:41:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主的经验值得学习
过奖,我就一老白  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:33
发表于 2017-6-10 23:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个芯片 通病能写这么多  这个芯片 质量是有多差啊
用得多,坏得自然也多  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:34
发表于 2017-6-11 10:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LD7575用得很普遍,感谢楼主把这些资料整理出来
对你有帮助就好  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:34
发表于 2017-6-11 21:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LD7575有很多型号都是一样的?
一般都 一样的  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:35
发表于 2017-6-13 17:30:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确实如此~!
发表于 2017-6-13 17:32:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
zhangxunhai 发表于 2017-6-10 19:57
其它方案电源坏也是一样,都是这几个元件
发表于 2017-6-13 17:33:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板没啥说的,坏了就换
发表于 2017-6-13 17:33:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
太现实、 发表于 2017-6-10 21:41
楼主的经验值得学习
过奖,我就一老白
发表于 2017-6-13 17:34:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用得多,坏得自然也多
发表于 2017-6-13 17:34:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对你有帮助就好
