查看: 1243|回复: 11
[笔记本电脑]
华硕A450C 显卡供电
发表于 2017-6-10 16:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
A450 显卡供电有两组,有一组上官烧短路了,以前的机器,有些少一组都可以不用该,现在的很多机器两组都要装才行,把控制芯片和上官一起换上OK ,装完拷机 2个小时,没问题发给客户,居然说收到开机就闻到烧臭,又发回来,大短路,拆开一看显卡上官又挂了,还好客户知道把电池取了发回来的,不然显卡就可能完蛋了,。。测试显卡电感对地,0.01 再测,0.01 再测0.01.。。。不会吧, 还好有 集显,于是把显卡这组的电感断开,开机正常进系统,还好没坏其他的,再测测看另一组电感居然75 ,刚才不是0.01 吗?原来是刚才取了 那一组电感,原来是下管穿了,于是一起换,又换了一个控制芯片,UP1661 , 还是测一下,再通电,一测怎么上官控制脚是1132 的对地阻抗,下管是500多,再测一下另一组的供电的上官对比一下,测600多,摁,600多才是对的,难道我换的这个控制芯片是坏的,又买了一个装上测还是1000多,怎么回事?把原来最初的那个装回去测还是1000多?以前修的测的基本都在800以下的,何况两组应该一样才对啦?这用很用可能一开机立马又烧上官,没办法,把电流限制少点,万用表一直测到显卡供电,然后开机,看显卡电压正常不 ,然后再慢慢调高电流,正常,正常,一路正常。。。装机一切OK ,,...
发表于 2017-6-10 16:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的有点密密麻麻
发表于 2017-6-10 16:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再配上图纸
发表于 2017-6-10 16:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了
发表于 2017-6-10 16:49:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
G级 这样大啊 1000多??
发表于 2017-6-10 16:52:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器没有图纸,只有点位
发表于 2017-6-10 16:53:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁下次遇到这个机器可以测一下是不是1000多, 芯片是UP 1661
发表于 2017-6-11 06:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G级 这样大啊 1000多??不正常,楼主应该把问题解决了,才放心把机器交给客服。
发表于 2017-6-12 14:04:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1000 我也觉得不正常,但是装上是正常有输出的,而且现在已经交给客户几天了,使用正常,说明1000多是正常的!
发表于 2017-6-13 18:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
副科级副科级哈哈哈
发表于 2017-6-13 18:54:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
路过学习。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-13 18:57:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题很难修。
