查看: 3865|回复: 9
[笔记本电脑]
进水 联想NM-A361
发表于 2017-6-10 15:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电脑店客户送来联想笔记本进水了,拆开用洗板水清洗。清洗后测量各个电感的阻值,都正常。加电测试有待机电流。以为没有问题,就上电测试结果闻到一股糊味。把掉电找图纸。找到图纸看糊的元器件。原来是+5VALW转+5VS的管子的G级控制脚Q25管子坏了。换好了,我就测试+20vsb的两个分压电阻有没有问题,结果还真有问题,测R148阻值正常,R149阻值不正常。找了个150K的电阻换上。就上电测试。看电流已经亮了。接屏测试能亮。装机测试没问题。
估计应该是+20VSB的两个分压电阻导致Q25管子烧糊的问题。
老是看别人发帖今天第一次写这个维修帖子,如果哪有没有写好的。请多多指教。谢谢!
板号:ACLU3/ACLU4  NM——A361
REV;1.0
chinafix.com.cn迅维网_联想G50-80-NM-A361.pdf (2.7 MB, 下载次数: 182)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-10 16:41:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主你的图纸 是A271的啊。。。 和A361一样吗? 芯片能对上。。。
差不多位置一样, 可以借鉴一下  详情 回复 发表于 2017-6-11 08:57
发表于 2017-6-10 21:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我前天修的机器一样也是这里进水了,当时这上面有个纸遮着的修之前没摘掉,修到最后查到Q25的时候才发现
发表于 2017-6-11 06:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在没有NM-A361的原图纸啊!
我也是在论坛找的 我也不清楚  详情 回复 发表于 2017-6-11 08:56
发表于 2017-6-11 08:56:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
JINWUDONG 发表于 2017-6-11 06:54
现在没有NM-A361的原图纸啊!
我也是在论坛找的 我也不清楚
发表于 2017-6-11 08:57:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
差不多位置一样, 可以借鉴一下
发表于 2017-6-11 09:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图片用QQ或者浏览器截图后就小了,就可以多传几张咯,第一次发帖加分鼓励
谢谢 下次试试  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:52
发表于 2017-6-11 11:32:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我下载了,这是代用图纸
发表于 2017-6-12 08:52:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢 下次试试
发表于 2019-5-14 00:08:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NM-A271 Rev 1.0,楼主板号搞错了吧,我郁闷啊我,文件都不对头的
