查看: 3135|回复: 26
[三星]
三星225BW显示器所有供电正常,但背光不亮,屏无供电,刷程序无效
发表于 2017-6-10 13:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
如题,测量+13V,5V 3.3V,1.8V均正常,按电源按键,指示灯可以正常亮/灭到手后发现背光的ON/OFF信号总为0,试将其强行接3.3V后背光可开启,但白屏,测量屏5V供电管也处于截止状态,直接给屏供5V,但是灰屏.屏已经用其它驱动板测试过了,是正常的,驱动板的程序也刷了3个了,故障完全一样.怀疑是GM5766主芯片问题了,各位大神帮忙看下还有其它办法吗?实在不行就换驱动板了.
发表于 2017-6-10 13:54:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个芯片刷一下
为了防止原来的数据出现问题,我就是用其它的芯片刷的.  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:32
发表于 2017-6-10 13:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷下程序试试
已经刷过3个程序了,故障都一样.  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:31
发表于 2017-6-10 14:31:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
已经刷过3个程序了,故障都一样.
发表于 2017-6-10 14:32:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2017-6-10 15:51:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
改通用驱动板来得直接
前面按键加上指示灯才4条线,而且按键板很难改的.换通用板,按键控制很麻烦的.  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:14
发表于 2017-6-10 16:14:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
158572133 发表于 2017-6-10 15:51
改通用驱动板来得直接
发表于 2017-6-10 16:53:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换芯片就行了。。
发表于 2017-6-10 17:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三星显示器程序坏的多多
发表于 2017-6-10 20:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
会不会是屏电路有问题啦
发表于 2017-6-10 23:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该通用板  按键直接省略不用
直接不接啊?恐怕对客户不好交待.  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:10
发表于 2017-6-10 23:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个芯片,继续刷下程序
芯片手里也没货.  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:11
发表于 2017-6-11 10:10:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
句容诚信电脑 发表于 2017-6-10 23:48
该通用板  按键直接省略不用
直接不接啊?恐怕对客户不好交待.
发表于 2017-6-11 10:11:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
wuguanglei8 发表于 2017-6-10 23:50
换个芯片,继续刷下程序
芯片手里也没货.
发表于 2017-6-11 11:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这不是在浪费时间吗?
查主控芯片的工作三要素,正常后写程序,不行,要么换板,要么换主控芯片。
这么简单的事,要那么折腾做什么?
驱动板都没正常工作,MCU没发出屏、背光开启信号,你搞个电压强行开启有用吗?
我觉得我已经按顺序查了,供电正常,而且按开机键,指示灯可以正常亮、灭。说明MCU工作基本正常,所以才考虑到刷程序。  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:49
发表于 2017-6-11 18:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查程序和按键吧。
发表于 2017-6-11 21:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是主芯片没有工作 晶振换一个试一下
晶振换过了,无效。  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:49
发表于 2017-6-12 09:49:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
新安江 发表于 2017-6-11 11:12
你这不是在浪费时间吗?
这么 ...
发表于 2017-6-12 09:49:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
西湖美景 发表于 2017-6-11 21:31
应该是主芯片没有工作 晶振换一个试一下
晶振换过了,无效。
发表于 2017-6-12 10:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主控坏了,我修过一台后来换板。
