- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-25
- 精华
21#
发表于 2017-7-3 11:18:25
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
我一般修电源都是自己先弄一根电源线。。然后在线的中部剥开串一个灯泡的灯头挂上灯泡。包好。记住这个要包好点。要不然漏电就过瘾了!这样试机就会保护好电源不断路。因为一断路烧管子可不便宜啊。。烧高压路修的时候记得把开关管那个电流取样电阻也拆下来认真看看。。一般这个电阻在烧开关管的时候也会坏的,。不认真看有时候很难看到坏的。这电阻一般也就是0.xx几欧姆,3~5W,图腾柱电路都能坏,就是说这个附近的所有器件最好都是拆下来量量,包括辅助源给这部供电的地方。 |
