查看: 14641|回复: 181
Y400更换显存适合新手
发表于 2017-6-10 11:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这台Y400一个月前被我加焊过显存,当时正常了后来用了不到一个月客户拿回来了,说这次开机红,绿,蓝循环
接外接显示器确能显示,但是进不了系统,进系统后一打显卡驱动黑屏
因为有上次的维修经过,所以排除屏线,屏资料等等 看来显存坏的可能性很大
查找维修记录,上次加焊的显存为下图红框中所示
看了下显存型号
显存型号
H5GQ2H24AFR-T2C  手上没有此显存,也没料板,也没打算从网上订,因为牵扯到成本,芯片的好坏以及时间上是否来的急,比较快的解决方案就是看看能不能找容量位数频率一样的显存来代换
从网上查了下 此机型的显存为DDR5  容量为2G/8=256M单颗 位数为128bit看来有网络还是比较方便的
翻了翻身边的报废显卡看看有没有DDR5显存的
找到一张6770 内存为DDR5 1G
显存数量为4颗 这样单颗容量也刚刚好为256M
拆掉散热片看了下显存型号
发现型号为
H5GQ2H24MFR-T2C 与H5GQ2H24AFR-T2C 只有一个字母之差。。。。(老天爷待俺不薄啊)
所以能代换的可能性还是非常大的
不过为了准确期间 有去万能的百度查了查。运气不错找到了这个
再来清楚点的
这就很清楚了
H5GQ2H24MFR-T2C 与H5GQ2H24AFR-T2C  的区别就再去,MFR是第一代,AFR是第二代。
拆掉疑似的故障显存
这个是从显卡拆掉后 又植好的显存
焊完后 外接测试
亮了,
接屏测试
也亮了,装上客户的硬盘发现系统有密码。。。。。。
又看了一眼主板 此主板带MSATA
所以又把我的小硬盘给请了出来
装系统测试
驱动能正常打上,跑3Dmark 嗷嗷的 到此 此机修复了
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员10877980.5元2022-7-10 10:38
 会员8089860.5元2022-6-26 19:48
 会员9082980.5元2022-2-19 22:16
 会员13247870.5元2021-11-16 09:51
 会员6722450.5元2021-10-3 12:52
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +85 收起 理由
学海无涯,去也 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
1174714483 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
gylq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
孙淑兰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
炫彩 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-10 12:24:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
情殇,千年绝恋 发表于 2017-6-10 11:37
这个机器显存坏的很多 不过楼主显存代换 确实有点厉害
其实 不管显存也好 内存也好 位数  容量 频率 一至的情况下 很多都是可以代换的
谢谢楼主分享代换的经验  详情 回复 发表于 2017-6-16 22:50
学习了,感谢分享经验、  详情 回复 发表于 2017-6-15 22:43
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
佳欣办公 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-10 11:37:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
其实 不管显存也好 内存也好 位数 容量 频率 一至的情况下 很多都是可以代换的  详情 回复 发表于 2017-6-10 12:24
发表于 2017-6-10 11:48:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存坏的多  代换的厉害
发表于 2017-6-10 14:00:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来显存也会有这种现象。
发表于 2017-6-10 14:10:09 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
显存通病
发表于 2017-6-10 14:34:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打显止驱动黑屏,我可能换先动显卡了。
这机器的显卡也有坏的 不多 且显卡也不便宜的  详情 回复 发表于 2017-6-10 23:05
这种N卡坏的少,A卡的话可以考虑换卡  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:56
发表于 2017-6-10 14:54:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错, 我上次摘不到 料版 ,淘宝 买了 4个 ,8块钱还是9块钱一个,快递23.。。 成本老高的了
是啊淘宝买的价格高,时间长,运费贵,而且质量不能保证,关键是换完不好还可能会造成误判,所以代换也不为一种好的办法  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:57
发表于 2017-6-10 14:56:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
简单任务 发表于 2017-6-10 14:34
打显止驱动黑屏,我可能换先动显卡了。
这种N卡坏的少,A卡的话可以考虑换卡
发表于 2017-6-10 14:57:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 14:58:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个显存不换是不行,修过两台加焊都返修了
发表于 2017-6-10 15:00:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款机器通病,由于靠CPU近,热量过大,时间一长就虚焊。
发表于 2017-6-10 15:16:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是有耐心啊,这么多
发表于 2017-6-10 15:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2017-6-10 15:30:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
原来是通病,感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-10 15:31:44 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
作为小白的我 表示没有那么好的维修工具呀,也没办法更换显存,不过您的经验还是对我们很有帮助的
发表于 2017-6-10 15:34:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟你把我说的话在说一遍 几个意思?水不带这么灌的  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:30
发表于 2017-6-10 15:38:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  我都遇到几次了  y400
发表于 2017-6-10 15:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y400坏显存的太多了,加焊用不了多久
换新的才不会返修
发表于 2017-6-10 16:30:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
