查看: 1312|回复: 7
找主板闲置USB接口
发表于 2017-6-10 09:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Acer便携本,两个USB口,一个插无线鼠标,一个插USB音响。感觉少了,想看看主板上有无闲置的USB接口。
怎么不能发图片?
发表于 2017-6-10 09:25:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是找抽好玩点
发表于 2017-6-10 09:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
终于发了图片。
另外,最上方的按钮开关干啥的?
发表于 2017-6-10 09:33:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
版主想表达什么啊 不会买个USB 扩展器
发表于 2017-6-10 09:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接用USB扩展或是带蓝牙的用蓝牙鼠标吧
发表于 2017-6-10 10:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位。
USB口少了;无线鼠标接收器露一截外面不便于装包携带,想置于电脑里面(有空间);蓝牙鼠标使用感受不好且在未进入win系统前不能用;本来是便携还带个分线器别扭;还有是弄着好玩儿。
总之,是想在主板上再接出一个USB接口,3.0的更好(原有一个3.0的)。
发表于 2017-6-10 10:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有总的看PCB板子上是有预留焊点。
发表于 2017-6-10 10:30:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我记得HDMI好像是有串行线的,还有摄像头也是USB总线的
