查看: 2209|回复: 9
富士康h61mxe不触发维修
发表于 2017-6-9 21:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,主板不触发。触发条件都懂。个人习惯直接cmos跳线量电压
0v  不正常。 对地4左右的阻值,不对,快短路了。
直接打开图。   c547短路性能不良,去掉就好
再次上电触发跑码
H61MXE-K-1.0-schematics.pdf
2.5 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
流年似火 + 2
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 22:15:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸中带星号的不是代表没装吗?
富士康 H61图纸 Dummy有这个英文的 是不装的 一般星号的 颜色也比较淡 浅色  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:38
看了下元件,感觉要是星号代表不装,那电路基本不能工作啊  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:24
发表于 2017-6-9 22:24:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
流年似火 发表于 2017-6-9 22:15
图纸中带星号的不是代表没装吗?
尽信书不如无书,受教了。  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:37
发表于 2017-6-9 22:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尽信书不如无书,受教了。
感觉反而在这个厂家的图纸上标注星号 可能代表重要的意思吧 比如R388这个1K电阻就比较重要  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:15
发表于 2017-6-9 22:38:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图纸中带星号的不是代表没装吗?
一般星号的 颜色也比较淡 浅色
谢谢,刚刚翻了下书,广达图纸中星号才是代表没装。富士康的是Dummy。  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:47
发表于 2017-6-9 22:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般星号的 颜色也比较淡 浅色
发表于 2017-6-9 23:15:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
流年似火 发表于 2017-6-9 22:37
尽信书不如无书,受教了。
比如R388这个1K电阻就比较重要
发表于 2017-6-10 01:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术好,直接查VCCRTC
发表于 2017-6-10 09:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCCTRC RTCRST
最基本的待机条件!!
发表于 2017-6-10 10:09:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主技术不错....
