查看: 1465|回复: 5
[已解决]
y430
发表于 2017-6-9 19:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想Y430p   开机进系统反复重启, 进 bios  1分多钟掉电,拆开机器发现南桥边上有进水痕迹 ,南桥是SR17E,清洗掉  装机测试开机到是不重启  ,  系统走到欢迎使用 卡到那不动了,郁闷, 现象难道系统坏了 ,立马拿出优盘 装系统,pe进到一半也死机了,看到pe也死机,那就是南桥本身坏了  ,sr17e本身就爱坏,换桥解决问题。
发表于 2017-6-9 19:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥附近进水    死机的话   桥坏的机率是不小
发表于 2017-6-9 22:34:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是换桥后还需要刷写BIOS的吧
发表于 2017-6-10 00:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,解决就好
发表于 2017-6-10 10:05:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
SR17E这个容易坏,换了好几个了。。
发表于 2017-6-10 10:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个桥容易坏,没有散热
