查看: 2850|回复: 6
求助:联强LM-MA690G-M的一个场管的类型
发表于 2009-5-25 15:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手中一主板,多日未修好,是联强LM-MA690G-M,也就是精英代工(精英AMD690GM-M2主板)的,在主电源插头附近的一个场管裂了,看不清类型,该主板有两种管子,一种是k3918和 d472。有知道的师兄师弟,给我留个言。
发表于 2009-5-25 16:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电场管不止一组,看另外组中没有坏的对应场管。
发表于 2009-5-26 14:50:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电场管一般都是对称的,参考一下旁边没有坏的,型号,一般都是一样的
发表于 2009-5-26 18:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有是有的,板子上共有3种,分别是K3918\D472\APM3023M,附近有一个3918和3023,不好判断此管子,因为烧得看不清了。
发表于 2009-5-30 17:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有知道的呀?
发表于 2009-5-30 22:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风水赵海龙
认识我吗!!!
用3918就可以了啊
发表于 2009-5-31 07:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢张艳,你说得对,用k3918搞好了.这个电路我搞明白了 .
