查看: 1650|回复: 5
技嘉K8N51G 754针 乱跑马
发表于 2009-5-25 14:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚才客户拿来一块主板,有时候跑代码FDF0  有时候跑50   显卡是集成的,有时候能跑完代码,但是显示器不亮,有时候还不跑代码,BIOS已经刷过了,请老师们给些意见,能不能是北桥空焊了呀
发表于 2009-5-25 14:54:35 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
多半是北桥虚焊了,加焊试试
发表于 2009-5-25 14:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以判定为空焊。
发表于 2009-5-25 15:05:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是南北桥的事你最好上BGA试试你哪有BGA吗?
发表于 2009-5-25 15:20:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢,老师们,搞定了,北桥空焊了 ,刚才用BGA做了一下就OK了
发表于 2009-5-25 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  这主要是靠经验,修的多就知道754两个桥的一般出问题的是北桥.有时候你可以用手压就知道了
