查看: 1918|回复: 5
[一体机]
c320 r4 0.3掉电
发表于 2017-6-9 15:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  待机0.010 开机上电至0.03掉电,已经修了几块了。没分了,发个贴赚下分。都是转换电压不正常引起的: 3V_S5 5V_S5不正常,经测量过PR261的电压不够,不能完全导通PQ61 PQ63得不到正常3V\5V_S5电压导致掉电。 第一次修的时候是无CPU供电  看时序VRON都出来了还没CPU供电,以为就CPU供电这块出问题。干了6131,PU1 PU2 PU3 差点去干桥了。最后还是一步一步查出来了。
发表于 2017-6-9 15:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果呢也要发出来啊
发表于 2017-6-9 15:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就是PR261引起的问题吧?
发表于 2017-6-9 15:40:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图上不是有结果!换掉1M电阻 或者是飞线到PR264或PR267
发表于 2017-6-9 16:25:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好像有那个电阻问题,楼主说说结果
发表于 2017-6-9 16:38:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习了啊
