查看: 28469|回复: 293
联想SL410K令人头疼的显卡黑胶,终于成功了一次!
发表于 2017-6-9 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修过好几次黑胶的机器,基本上都是芯片取不下来。尝试了好多次,前几天接到一台SL410K,终于把芯片取下来了。
把经验分享给大家,有机会你们可以试试我的方法。
机器到手,我先用助焊膏涂满芯片周围,然后用热风枪把助焊膏吹进去
无铅的曲线,上BGA两次,依然没能把芯片拿下来。
最后用拆胶液,用棉花沾上拆胶液(不能沾太多,后面说明原因),围在芯片4个角,大概放置半个小时,这里我忘记拍照了。
然后上BGA,一样的温度曲线,终于把芯片取下来了
发现似乎有掉了一个掉,拿显微镜看了一下,应该是空点
再来就简单了,芯片焊上,成功亮机
OK,装机测试准备收钱咯
最后再说一下,拆胶液不能沾太多,我用料板测试过,如果不用棉花沾,直接拆胶液灌满BGA底部,会把焊盘上面的绝缘绿油腐蚀掉,而导致露铜,这样基本上就完蛋了。所以一定要用棉花,适量。
至于拆胶液品牌,我怕有打广告嫌疑,所以大家去万能的TB上找吧。如果这帖子有帮助,麻烦不要吝啬,帮忙加点分吧现在只能发帖才有分了。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
一介村夫 + 1 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐童淘 + 2
WWEHBK + 2
本人新手 + 2 老司机!双击666+关注.....
主板图纸 + 2 老司机!双击666+关注.....
a126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
solly1021 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-6-9 14:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好就是硬道理!
发表于 2017-6-9 14:31:48 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢楼主的分享,有机会试试
发表于 2017-6-9 14:32:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个显卡很好拆了 那个时候我们没有解胶剂 拆T61的显卡 那才叫难搞 这个真的太简单了
发表于 2017-6-9 14:33:39 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
黑椒不好去除
运气好,拆下来的时候胶都在芯片上面,主板上面很干净  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:34
发表于 2017-6-9 14:34:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个不用运气,加温时底部温度比上部温度高20-30就行度左右,最后黑胶就在芯片上。  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:44
发表于 2017-6-9 14:36:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都是到了温度直接翘起来。。掉过好几次点 以后买点拆胶液试试
发表于 2017-6-9 14:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这么难吗,,
发表于 2017-6-9 14:49:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
SL410K显卡太爱坏,手里一台触发0.78不动,刷BIOS没用,也是显卡挂了
发表于 2017-6-9 14:53:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不错学习了,我一直都是硬干的
发表于 2017-6-9 14:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原先T61的显卡都要撬
发表于 2017-6-9 15:16:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SL410K还好   后面二显存没上胶的!! 旁边北桥隔热做好  成功率还是高的!
发表于 2017-6-9 15:18:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我搞这个都是靠运气
发表于 2017-6-9 15:22:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
曾经拆自己用的r61显卡,拆下来焊盘上面的线路扯烂的一塌糊涂
发表于 2017-6-9 15:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享  现在好多新机器都是BGA形式  好多机器不敢搞
发表于 2017-6-9 15:30:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有机会肯定搞上一下
发表于 2017-6-9 15:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!!!!!
发表于 2017-6-9 15:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种老机子起步价200,不然不搞
发表于 2017-6-9 15:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也修好一台sl410k,同样也是显卡问题。不过我是换集显主板。因为重植的话,会返修。。换芯片太贵,怕买了到假的。所以安全起见,换集显主板,还有怕取黑胶,弄坏焊盘。哈哈
是的,这中018的显卡是很容易坏,卖芯片那里基本卖的全是翻新的,没有几个好的。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-17 11:50
先值一次,万一不行再换板,保险 哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-23 20:01
发表于 2017-6-9 15:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
赚钱就是道理,,,
