查看: 2762|回复: 9
X240 有时能触发 进系统会掉电 维修一例 附BIOS
发表于 2017-6-9 13:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
X240 有时能触发 进系统会掉电 维修一例 附BIOS  机器送修时 偶尔能触发,但进系统时还会掉电,大多数清楚下是不触发的,给客户报价,客户同意修后,拆机,先测各路电感对地阻值 ,没问题,能触发时各路电压也正常。本着先间后烦的想法,管他37 21 先刷个BIOS看看。  型号X240 版号NM_A091    刷好BIOS后 开机一切正常。老鸟飘过。写的不好 请多指教
联想X240 NM-A091 I3 I5 通用 原厂已经验证过的OK.zip
5.49 MB, 下载次数: 622, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-9 13:20:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
每次都进系统都掉电啊 我感觉bios可能性小啊 这都能好
发表于 2017-6-9 13:38:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这年头BIOS问题是真的多
发表于 2017-6-15 17:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个笔记本的待机电压多少
发表于 2017-6-16 10:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主BIOS 是论坛下的,带是网上买的原机修改版?
发表于 2018-3-30 10:56:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有时能触发   有时不触发    但触发后能正常使用
发表于 2018-7-24 20:45:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主,刷的一下就亮机了,非常感谢,你就是论坛的财神爷
发表于 2018-7-25 15:27:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
集成的吧?我的集成的 插电就上电 然后掉电 感觉不太像BIOS问题  不过还是想下载一个排除一下 万一好了呢
发表于 2018-11-30 12:11:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我刷了你那BIOS反而现象跟你说的一样,你有上传错没
发表于 2019-9-18 15:45:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
