查看: 2115|回复: 15
华硕X44H,触摸板不管用
发表于 2017-6-9 12:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕X44H,触摸板不管用,键盘也不管用
当时就理性的发了键盘和触摸板,货到后就感觉,不对劲了
换过触摸板后,明显还是不管用,一度怀疑发的触摸板还是坏的,但是
还是坚持自己的主观想法,大胆想想,小心求证的原则,又找了个废本
的触摸板,试了试,还是不行呀,立马开始找点位,
点位显示,5V电压有,两个数据线,对地阻值正常。让我陷入僵局
找个硬盘,又装了个WIN7系统,中间也取了电池,清空了BIOS.还是不行
进PE也不管用,数据线正常,电压正常,那只能怀疑EC了,先软件,后
硬件的原则,还是不能错,装了一大堆官方的驱动,触摸板的装了两个
顺带更新一下bios吧,这里我选择的是系统下升级BIOS,不会乱,
在这有个小窍门,就是BIOS升级软件装不上的时候,把官方网址里的公用程序
ATK部分都装上,就可以了,结果就是我成功了。触摸板管用了,
结论,就是升级BIOS解决了触摸板不灵,扣电池放电不管用哦。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
a126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 12:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一个BIOS  试试
发表于 2017-6-9 12:43:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这上面也没有什么可修的元件了,不行就换吧
发表于 2017-6-9 12:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真没有碰到过。。。。。赞一下
发表于 2017-6-9 13:06:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
触摸板还真没修过。。 一般都不管他。。 都是外接鼠标的
发表于 2017-6-9 13:36:19 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这年头BIOS好神奇
发表于 2017-6-9 13:39:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS导致的啊
发表于 2017-6-9 13:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
BIOS涉及的问题越来越多了。
发表于 2017-6-9 13:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
触摸板和键盘都不好用 肯定不会先发键盘和触摸板吧!你太懒了
发表于 2017-6-9 14:09:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
bios恢复出厂设置不行么?什么原因造成的呢?
发表于 2017-6-9 14:15:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
重新合个BIOS刷上就好了
发表于 2017-6-9 14:15:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是什么原因导致它坏的呢,请问楼主
发表于 2017-6-9 14:31:33 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这也能发现,也算细心的了。
发表于 2017-6-9 14:34:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
意思是BIOS的原因引起的?BIOS坏了?
发表于 2017-6-9 14:35:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕的我也碰到这个问题。不过没有解决好。谢谢
发表于 2017-6-9 14:43:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到过华硕声音噪音  BIOS版本引起的
