查看: 19179|回复: 322
坚持~绝杀5台笔记本,严重腐蚀宏基471G板号DAZQSAMB6F1最精彩!
发表于 2017-6-9 00:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        大家好,最近修本子比较忙。早上9点半一直干到晚上9点半,基本不出店!
今天搞好5台本子,前面4台故障简单,后面一台较难,经验总结下分享给大家,十分感谢迅维老大湿们曾经的教导!
       那就开始吧:
NO1:华硕K43SV
故障现象:不亮机
维修过程:板上有进水,烘干后,洗板水搞干净后亮机,备份下BIOS,交给老板娘装机!
NO2:一杂牌东芝翻新货
故障现象:适配器能开机,电池有电但不能开机
维修过程:拆机,裸板接上电池,测得电池接口有11.9V电压,主板过来有个保险一端11.9V,一端无电压,没找到保险,更换大电感解决战斗。
NO3:联想B480,板号:11264-1
故障现象:卡LOGO,进系统超级卡
维修过程:刷BIOS,然并卵。仔细观察发现一个USB口被插坏,内部胶芯严重变形,供电脚断,数据脚弯曲已经碰到铁皮,
暴力拧断2个数据引脚,解决战斗!
NO4:NM-A273
故障现象:无法开机,按键无反应!
维修过程:插电电流0.000  测量PQ302的D极电压0V.无公共点。P2点有19.35V.PQ302的G极18.71V。判定故障在G极控制部分电路
从图分析得出G极控制高电平来源就4地方:1是PR303直连,2是PC308短路,3是PQ304击穿,4是PQ301,PQ302击穿!
排除法,最后拆掉PQ301直连过来后,公共点产生,于是跟换PQ301,公共点正常,触发后亮机!叫老板娘装机测试!
装后好,插上电池,接上电源瞬间大电流!我草,没办法拆开继续。。。。。
这个时候一般想到的都是电池隔离管子,三下五去二干掉电池隔离管,结果然并卵。看来还的看无码图。
由图不难看出不是pq303,要么就是VIN没送到位,要么PQ308的问题,测量PR304有送到19V,立马换掉PQ308。
再次插上电池,接电源,OK!丢一边接着下一块BOSS!
NO5:Acer 471G
板号:广达DAZQSAMB6F1
故障现象:触发0.052
维修过程:腐蚀,不明液体粘在上面,洗板水洗不掉,刷不掉,怎么弄都没卵用。
还能怎么着,按着时序修呗:戳开关电流有轻微跳变,3.3和5V应该是没问题了,测量如下:
后面供电全无,这个时候万用表基本只能打值了。示波器搞起!
内存有了,电感后端不好测,就测抓了个前端波:
后面示波器抓到全无波形。
按着时序1.8V,1.05v,0.85V。干吧,先干1.8V,查图是PU11在管理输出,TPS54318,刚好在重灾区:
仔细观察,焊盘有腐蚀需要飞线修复!箭头所指有引脚焊盘掉!拆下芯片如下:
两边焊盘几乎腐蚀殆尽,查图得出2焊盘分别是13和16脚功能是:BOOT和 VIN,看图VIN的16脚可以不用飞线,只需飞13
脚通过0欧电阻连到板子另一面的PC189.二话不说直接摆好线,压好芯片,飞线,结果如下:
示波器再抓1.8出来了,1.05V也出来了。0.85V也有,当时激动的没拍照
上机插电,戳开关,心中期待的电流呼呼上去的结果没有,电流只跑到0.94就嗝屁了
尼玛,还真是。。。。。。。哎接着搞,这应该是二级电压没出来,继续查图二级电压位置锁定测试点:PQ19
实物位置,另一个重灾区:
PQ19的3脚无电,PR143一端19V,另一端无电压,仔细一看PR143已经完全腐蚀!一摸,,掉了
半天找来一个1M的电阻换上。PQ19的2脚也有高电平3.3V,从图上分析,应该是PQ19拉低MAINON_ON_G信号
MAINON_ON_G再使得PQ23截至由15V上拉MAIND,MAIND再来开启各二级电压。
实测MAIND为0V,为啥呢,因为给他上拉的电阻PQ139也光荣牺牲了,还他妹的连铜箔都腐蚀了不能换,只能飞线。
根据铜箔走线看出15V来自附近此点:PR283,实测13V电压
随便找了一个200K的电阻,一脚搭载PR283一焊盘上,一脚悬空引线到PQ23的3脚。
万用表测接触良好后,再次插电开机,电流跳变了,二级电压打开,但是电流定在了0.285
日,不用说了,CPU在日怪,CPU供电不出!芯片PU6型号:TPS51650
16脚开启3.3V,SVID信号抓了波:
SVID不正常,重新插拔CPU后SVID有了波形但还是不出CPU供电,当时没拍
一不做二不休,把CPU供电IC换了,说干就干
换好后,抓个波,有戏,插电,再次戳开关,电流呼呼上来了,皇天不负有心人!到了1.5左右了
接屏后果断亮机了!
最后处理下飞线的地方,避免短路.
THE END !
看完了,杀啥不说,给点辛苦分就好!谢谢!
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11794142元2023-1-9 11:38
 会员11794142元2023-1-9 11:37
查看所有购买记录
参与人数 90下载分 +214 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
渔阳 + 2 老司机!双击666+关注.....
启讯电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
牧之伊殇 + 2
zhj2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有闷油瓶 + 2 老司机!双击666+关注.....
科迈电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
panshi + 2
liya881029 + 3 果然老湿机!啥都别说了,加分吧!
wangfei88991 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1043171 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-9 21:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神好厉害 等自己修的时候思路就乱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-9 00:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片太多,发出来图片全消失了,悲剧啊!~
不错,维修速度和快啊,最后一个比较耐心啊,你图片一个都没有  详情 回复 发表于 2017-6-9 05:35
发表于 2017-6-9 05:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,维修速度和快啊,最后一个比较耐心啊,你图片我帮你修复吧
今天可以吗?我还没到店里  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:13
发表于 2017-6-9 06:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是把好手,老板娘在后面伺候着!
早点修完板,老板娘带你去大保健。  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:48
发表于 2017-6-9 07:09:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持,最后一个有些图片还是没有,看得有些累哦
图已经加上  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:46
发表于 2017-6-9 08:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主后台很硬哦。。。
发表于 2017-6-9 08:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这速度都是被;老板娘逼(B)出来的
太有才了 一个个的  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:54
你这回复很有内涵啊  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:47
发表于 2017-6-9 09:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天可以吗?我还没到店里
发表于 2017-6-9 09:26:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错  加分支持
发表于 2017-6-9 09:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5台都修的很好,最后一台难度大了点
发表于 2017-6-9 09:33:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很精彩。最后一个怎么没有图片啊
昨晚没传成功,今天找饼哥帮忙重新上传了  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:38
发表于 2017-6-9 09:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你们一天能修到这么机器,看样子很厉害啊  生意很好啊
发表于 2017-6-9 09:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
每天都有这么多机器也好。。
发表于 2017-6-9 09:55:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这一天五台机器很爽啊。
发表于 2017-6-9 09:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错  加分支持  修的很6
发表于 2017-6-9 10:00:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
已加分 发帖不容易 生意不错啊
发表于 2017-6-9 10:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手  学习一下
发表于 2017-6-9 10:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该清洁下
试过了,啥子都没卵用,清不掉,像口香糖一样  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:39
发表于 2017-6-9 10:33:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没怎么明白    是用大电感代换保险吗??
是滴,别人客户要速度,就在边上等着,后面还有机器来,所以就这样了  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:41
发表于 2017-6-9 10:36:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老司机就是老司机  思路清晰   判断准确  经验和理论知识丰富
