查看: 3959|回复: 8
GA-H61M-DS2 rev:3.0触发掉电维修
发表于 2017-6-8 20:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
故障现象:按下开关 CPU风扇转一下就停 不会自动上电
维修:这种现象一般是过欠 欠压引起 经查发现 TQ1 S极无电压输出(CPU_VTT)
来源U1B控制输出 触发掉电时5脚VTT_EN无电压
VTT_EN又受Q8 Q9控制 触发时Q8 G极有1.05V电压 D极脚保持在0.6V 原因就是这个三极管坏,更换后故障排除
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
天资老鬼 + 2 老司机!双击666+关注.....
ddhan + 6 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
buakaw007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-8 22:06:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅思路清晰!修的不错!
发表于 2017-6-9 05:55:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分
发表于 2017-6-9 06:56:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那反复重启又是什么原因呢。
发表于 2017-6-9 16:34:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉的小三角爱坏
发表于 2017-6-9 16:47:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我修的百分之70技嘉H61M的小板都是这个VTT
发表于 2017-6-12 15:46:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
昨天修了一张是通电瞬间 TQ1的G级有1.9V ,最后也是VTT_EN 问题,,TR64坏,1边2.5V,1边0V
发表于 2017-6-12 17:41:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
简单易懂  适合我这样的新手
发表于 2017-6-13 05:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 供电的EN引起的故障啊
