查看: 9333|回复: 40
也谈表笔的改造
发表于 2009-5-25 13:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
收到论坛发来的奖品,马上对胜利的表笔进行了改造。
过程很简单,到眼镜店里请店员把表笔拿到他们的手磨机上,磨尖。
以前用焊针的方法,发现用一段时间就接触不良,产生误差,影响测量。
直接磨尖的话,就没这问题了。硬度也够。。。
发表于 2009-5-25 13:41:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我只是焊了根电容的腿儿了事……
发表于 2009-5-25 16:16:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个办法不是很好。一般刚磨好时就好用,一不小心,尖头就会钝掉。磨吧。结果是越磨越短。这个办法很多年以前我就用过了。而且使用中还须小心不要被表笔扎到。
还有一个问题,表笔使用的是铜材,把表面那层电镀磨掉后,很快就会有一层氧化层。
我一般喜欢一只手拿表笔。像拿筷子一般。所以这种表笔,表笔头那个突出的部位非常碍事,所以我在开始使用之前一定把突出的地方给削平了。
发表于 2009-5-25 18:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
方法各有优缺点,只要个人觉得好用就OK~~~
发表于 2009-5-25 18:52:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这是我的万用表,总是有接触不良的故障。自己改了改。改了线和针头。针头是用医用注射器的针头最粗的。用着还好,线是焊上去的。粗的电源线。现在万用表非常好用绝对没问题。
发表于 2009-5-25 20:27:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的牛,用注射器的针头
发表于 2009-5-25 20:45:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上的表太差了。30元的。呵呵反应有点慢啊。
发表于 2009-5-25 20:54:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在就是用楼主的方法加工了表笔,使用了很长时间,发现效果还不错!
发表于 2009-5-25 22:08:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没有办法啊。几百块钱的表都被同事抢去了。我是新人。只能找个没人用的破烂自己改装一下对付用吧。
改装完效果还算可以。自己对他的精确度比较满意达到我的要求了。
发表于 2009-5-25 22:22:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的也是磨尖的,几十元的表配的表笔我用了一年了也没见生锈,刚磨完电镀层里面是黄铜色的,看颜色和楼主的胜利很相似哦,用磁铁吸不动!
发表于 2009-5-25 22:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的表买副笔表都要180元,一个保险50元,买得起,用不起,郁闷
发表于 2009-5-25 22:28:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看到坛子里很多人改表笔,也学过过老张的笔筒法,虽然成功但操作步骤稍嫌麻烦,而且容易发生套紧或者套太紧的情况,最后弃用,美观一些的应该是钻孔焊针法,但需要工具较多,更麻烦了,最后还是选用坛友提及的打磨法最方便快捷,美观程度也算中等。楼主用的是打磨机,我用的是磨刀石手工操作,也不错,下面上两张图片。
发表于 2009-5-25 22:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关于表笔针的选择,建议大家使用ICT的测试探针。
发表于 2009-5-25 23:29:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
问题是如何把探针固定在表笔上?而且要外观美观的那一种。
发表于 2009-5-25 23:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我崇尚实用性,不管美观与否,所以就用硬盘数据线中的铜线来固定,紧密缠绕后加锡,作完后也蛮漂亮的。
发表于 2009-5-26 00:05:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
心在飞翔 发表于 2009-5-25 11:33 PM
原来如此,又学了一招。
发表于 2009-5-26 11:29:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,磨磨也不见得就不用哟!
发表于 2009-5-26 17:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也用的是缝衣针
发表于 2009-5-28 08:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一直用 图钉, 塑料把的工字型图钉。 长度也正好, 硬度据对够掉地上不会摔坏。
发表于 2009-5-28 21:17:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试针有内部有弹性,也可以直接使用内部特殊处理的镀金针作为探棒来测量信号源。
