查看: 1786|回复: 7
联想G480 LA-7981P开机不定时掉电
发表于 2017-6-8 19:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想G480 LA-7981P开机不定时掉电,有时用半个小时就掉,有时用一两个小时才掉,温控芯片已经被我去了还是一样的故障,无从下手了,求大神们指点一二
发表于 2017-6-8 19:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有知道这大概是哪方面的问题的嘛?现在摸不着方向了
发表于 2017-6-8 21:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电这种问题确实很麻烦,先把独显去掉试试,看是不是显卡导致的
发表于 2017-6-9 12:33:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种掉电故障就比较麻烦了,可以先刷bios程序试试看
发表于 2017-6-9 13:49:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题好麻烦的
发表于 2017-6-9 13:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
温度正常的情况下 先刷bios
发表于 2017-6-23 10:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也再修这个问题  楼主解决了吗
发表于 2017-6-23 10:10:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
先把独显去掉试试,看是不是显卡导致的
