查看: 1898|回复: 6
[明基]
G2025HDA是低电平点亮背光吗
发表于 2017-6-8 18:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    一台G2025HDA,驱动板是RTD2122+RTD2045.拿来是插电白屏,按开关没反应,后来发现是RTD2122无供电,修好后显示正常,背光不正常,插电白屏,开机有显示就黑屏(无背光)。后来发现电源板是G2020的,电源板是高电平开背光。
    有低电平开背光一说吗?
发表于 2017-6-8 18:55:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有啊  很正常 我就碰到过不少
那就是说驱动板已经就好了,问题在电源板不兼容?  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:21
发表于 2017-6-8 19:21:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第㈠滴淚 发表于 2017-6-8 18:55
有啊  很正常 我就碰到过不少
发表于 2017-6-8 22:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高或低开的都有,。、
发表于 2017-6-9 12:48:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
低电平开背光的也有,,,
发表于 2017-6-9 15:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你从哪个世纪来的?
不管背光开启是高还是低,按PWR关机后,都应该是能关闭背光的,要么板子坏了,要么其它人改过。
就 这么简单。
发表于 2017-6-9 18:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我还没碰到过低电平开启的
