查看: 2499|回复: 7
ga-h81m-ds2 rev3.0不触发维修
发表于 2017-6-8 18:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
板子如上。
到手直接上电不触发,诊断卡3vsb灯亮,代表待机3.3正常。
直接测io开关有无跳变,发现pwbtn pwbtn#都有跳变 slps4 slps3都有3.3v 测io   105脚pson为0v,由于时间忙,直接绿线到105脚飞一根线。
再次触发正常点亮。维修结束
pson线路断线导致不触发
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
青杏煮酒 + 3 .
发表于 2017-6-8 23:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的ASUS主板也出现这个情况。我还修过1.8V参考电压的断线,没有连到LM324,引起桥供电1.8V不正常。
发表于 2017-6-9 05:22:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PSON断线飞线也是可以解决的
发表于 2017-6-11 09:45:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
原来是断线
发表于 2017-6-11 10:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
H81的修得较少
发表于 2017-6-11 11:45:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是通病,修好几张都是断线
发表于 2017-6-28 19:57:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个情况好像我也遇到过。飞线可以解决。
发表于 2017-6-28 21:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是一般的问题,较难的都要高权限,想进步又不够资格
