查看: 4251|回复: 44
[已解决]
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
发表于 2017-6-8 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接一同行机器海尔M1900L开关正常,暗屏,根据经验应当是升压电路出现故障了,拆开显示器,取出驱动升压一体板,先测量升压板的工作条件都正常,当测量到升压电感的时候一端有12V电压一端为0V(现在大多数的LED显示器升压电路采用的都是一个电感和一个续流二极管进行升压),取下来这个电感进行测量已经开路,从料板上拆下来一个470电感焊上去,按下开关海尔LOGO正常显示,接上主机图像画面一切正常,故障排除!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-6-8 20:02:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你万能表没电了
暂时不影响使用!  详情 回复 发表于 2017-6-9 07:41
发表于 2017-6-8 16:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气可以
发表于 2017-6-8 16:47:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是高压板?
led是升压板,不是lcd高压板哦  详情 回复 发表于 2017-6-9 06:37
仔细看帖故障具体已经说明  详情 回复 发表于 2017-6-8 22:16
发表于 2017-6-8 20:02:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有修到过电感坏的
发表于 2017-6-8 22:16:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
仔细看帖故障具体已经说明
发表于 2017-6-9 00:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习了,这么牛的技术要多学学
发表于 2017-6-9 05:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电感也能坏?也就是说相当于lcd的灯管不亮
嗯,是这样的  详情 回复 发表于 2017-6-9 06:37
发表于 2017-6-9 06:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感坏的情况还是不多见呢
发表于 2017-6-9 06:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
led是升压板,不是lcd高压板哦
发表于 2017-6-9 06:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,是这样的
发表于 2017-6-9 07:24:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电感坏还是不多见的,一般受振动和接线柱处易断。
发表于 2017-6-9 07:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
电杆开路,重来没遇到过,保险烧坏还可能,这个电杆铜圈很粗的
发表于 2017-6-9 07:41:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
woku136 发表于 2017-6-8 20:02
你万能表没电了
暂时不影响使用!
发表于 2017-6-9 08:36:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感坏 少见
发表于 2017-6-9 08:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错送钱的活
发表于 2017-6-9 09:34:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错不错  捡到了
发表于 2017-6-9 10:09:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我是很少遇到电感坏的
发表于 2017-6-9 11:19:15 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
印象中电感不容易坏
发表于 2017-6-9 12:46:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ这也能遇到?我咋就从来没捡到过电感坏的。大多都是升压二极管,和升压芯片
