查看: 9182|回复: 35
苹果6代刷机不出进度条卡Logo维修案例分享
发表于 2017-6-8 15:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机型:iphone6
故障现象:刷机卡LOGO定屏,二修。
接一台二修苹果6代同行搬板后刷机不走条定屏,刷机报错4005,简单处理后故障现象一样,由于客户比较急又是二修,于是我接了下来。
维修过程:经检查,发现机器硬盘已经被重做或更换过,U2被动过,CPU做过,引起报错4005的原因有很多,这里就已这台手机为例讲解。
分析:1:机器能够连机刷机说明机器CPU部分和USB部分功能已经正常。
       2:刷机时虽然暗屏,卡LOGO定屏,但引导过程中跟正常引导速度基本一致,说明CPU已经有读取硬盘的动作。
       3:此机器颜色为金色,刷机时不因该出现黑底白苹果。
思路:  第一步,拆除硬盘后刷机,故障依旧,测量硬盘底脚阻值正常,
           第二步,拆除USB管并测量底脚阻值,更换U2,故障依旧,
           第三步,于是取下CPU并检查CPU好坏,从新安装CPU,故障还是一样,经过前面的排除于是用示波器测量抓取了CPU到硬盘的CE#,发现CE#有动作,但是为什么CPU跟硬盘还是无法正常通讯呢?? 接着往下看>
以上的测量排除基本锁定故障出现在CPU部分,也就是CPU没有完全正常工作,于是测量了CPU 所有模块的附属供电以及参数,在测量过程中发现PP0V95_FIXED_SOC_PCIE无电压,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/07/clip_image002.jpg
原理图中可以看出PP0V95_FIXED_SOC_PCIEPP0V95_FIXED_SOCR0712 0欧姆电阻转换而来,测量发现R07121脚也无0.95V电压,于是马上打电阻1脚的阻值发现其对地无穷大,故障锁定,马上测PP0V95_FIXED_SOC的输出滤波电容,发现有0.95V电压,聪明的你已经发现故障点。于是从0.95滤波电容处飞线至R0712,再次刷机发现已经出现久违的进度条,至此修复
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员11332980.5元2022-8-17 13:58
 会员6136600.5元2020-5-3 10:23
 会员10065740.5元2020-2-14 12:54
 会员10065740.5元2020-2-14 12:53
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
wg + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
250313118 + 5 楼主技术不是一般的牛啊
バ幸福De右岸 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shazi-追忆 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黄祺益 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hyy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员197622 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-8 17:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来,刷机报错没谱,还的老老实实查芯片工作条件
发表于 2017-6-8 15:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
思路这么清楚,手机我修得少,得向你学习了!你的图上,是不是你的做广告?
发表于 2017-6-8 17:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很有内涵,相当的给力
发表于 2017-6-8 21:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到最后才看到是开机条件不足引起的故障
发表于 2017-6-9 00:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我想知道的是,,,,该电阻1角为什么会断线呢?板层??不是直通CPU的吗?
发表于 2017-6-9 09:06:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
思路清晰,原因写的比较容易懂
发表于 2017-6-9 12:18:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是老实的查条件才不会走弯路
发表于 2017-6-9 13:24:30 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有图纸 查起来就快多了
发表于 2017-6-9 16:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主能分享一下如何测CE#的吗?直接开机测,还是刷机过程中测?
发表于 2017-6-9 18:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同问    楼主是怎么测CE的
发表于 2017-6-9 23:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU缺失供电,一般想不到去查
发表于 2017-6-10 00:03:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主是全能型人才啊。。。15年老司机啊
发表于 2017-6-10 08:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。手工更没得说啊!!!!
发表于 2017-6-10 08:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 学习了
发表于 2017-6-10 09:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
示波器都用上了。说明修笔记本的工具还是有用的我很欣慰。
发表于 2017-6-10 10:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我就缺乏清晰的思路做基石
发表于 2017-6-10 10:26:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢同仁们的关注,维修我们还有很长的路要走,产品都更新太快只有不断的学习,不断的充实自己才能跟上这个时代的脚步。在这个维修的路上我永远只是个小小白,今后还需要大家的多多的帮助。在此感谢大家的关注,写的有什么不足的地方诚请大伙批评指导。
发表于 2017-6-10 11:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学习,,为学习学习
发表于 2017-6-10 12:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主示波器怎么测的CE
