查看: 1568|回复: 10
求救 DELL1310 怪毛病
发表于 2017-6-8 14:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  DELL VOSTRO1310 正常开机 外接正常显示能进系统  内屏不亮 有背光亮 屏幕无显示  开始以为是显卡门故障 加焊无果 干脆换了全新显卡G86-631  故障依旧  接下来换屏线 还是不行  刷 BIOS 还是不行 最后怀疑屏幕本身问题  拆下屏  用万能驱动板写程序 当显示器用一切正常  搞得头疼 不知道换什么了  请教各位师傅们  我怎么办
发表于 2017-6-8 15:01:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
dell的本子有的认屏,可能屏的信息主板识别有问题
发表于 2017-6-8 15:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上的   你的意思说屏幕也有程序吗?
发表于 2017-6-8 15:14:59 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
换个屏上有二维码的Dell屏试试
发表于 2017-6-8 15:22:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么不换个屏试试?
发表于 2017-6-8 15:22:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡屏线换了还不行,这故障也真是奇葩了,楼主有条件的话直接换个屏试试啊
发表于 2017-6-8 15:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打下屏接口信号线阻值。
发表于 2017-6-8 15:32:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡到屏幕接口的数据通信查查
发表于 2017-6-8 15:47:03 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主换屏吧
发表于 2017-6-8 15:48:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换屏试试吧dell有的机子挑屏
发表于 2017-6-8 19:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏接口条件查了?
