查看: 3514|回复: 22
麻烦大家帮看个MOS管G极波形
发表于 2017-6-8 14:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家帮分析一下上管G极波形 这个是内存电压的上管  什么情况下  会出现这种波形   供电芯片和上下管都换了  VFB电阻也换过  还是不行  内存电压不稳  导致 上内存掉电
发表于 2017-6-8 14:53:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上内存掉电 考虑刷bios  看你这个波形是正常的
能确定这个波形是正常的吗 ?  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:00
发表于 2017-6-8 14:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下 上1G内存可以点亮  2G以上不亮  电感后极波形 明显有杂波  滤波电容换了 无果
发表于 2017-6-8 15:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能确定这个波形是正常的吗 ?
这个波形是正常 考虑别的问题吧  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:54
发表于 2017-6-8 15:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是供电不稳
发表于 2017-6-8 15:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主供电,芯片供电,启动电容查了吗?
都换了 电压都正常 郁闷中。。。。大神呢!!  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:24
发表于 2017-6-8 15:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-6-8 15:22
主供电,芯片供电,启动电容查了吗?
发表于 2017-6-8 15:27:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
公共点的波形正常吗,还有自举升压正常不
发表于 2017-6-8 15:29:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主供电,芯片供电,启动电容查了吗?
发表于 2017-6-8 15:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是振铃波哦
振铃波 有什么见解?  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:41
发表于 2017-6-8 15:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晴天G 发表于 2017-6-8 15:39
这个是振铃波哦
振铃波 有什么见解?
额,阿林老师说的这个名称,这个波形正常的吧······  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:42
发表于 2017-6-8 15:41:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老兄,重要的东西你没换啊,主芯片啊,我修了一台宏基4743情况跟你一样,换芯片好的
发表于 2017-6-8 15:42:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhoutao 发表于 2017-6-8 15:41
振铃波 有什么见解?
发表于 2017-6-8 15:59:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个波形正常
发表于 2017-6-8 16:10:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
波形最高能到24v因该就是正常的
发表于 2017-6-8 16:54:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
10楼不懂不要乱说哦,会给楼主造成误解的,这个波形是正常的
内存容量变化会导致不开机,肯定不是供电引起的,一般和bios,桥,CPU有关
发表于 2017-6-8 17:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不到来凑一下热闹
发表于 2017-6-8 17:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上管G极抓波时基可设100us。此波形正常
发表于 2017-6-8 17:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个波形是可以的,只有一点小自激,,
发表于 2017-6-8 17:58:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常的24V
