查看: 3940|回复: 31
给大家说一说我修无触摸的一般思路
发表于 2017-6-8 12:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天修一台苹果5的无触摸的机器,机器是老了点,但客户愿意出钱修,那就修吧。因为进水机,先查了一遍座子,主显微镜下看了一下,发现一个电感掉了,如图,
补好开机测试,本以为已经好了,可是依旧无触摸。那就接着搞了,拆开频蔽罩,
里面烧的很烂,先拍照下来,然后清理一下,清理完直接上电测一下,有些机器是可以好的,
测试完了还是一样没有触摸。其实5 5S 6 6P的触摸维修都差不多,先判断主副触摸哪个有问题
然后再对哪个触摸进行处理。打开点位图,找到PP1V8GRAPE,从主触摸的焊盘找到它,
然后点亮它到外围去找一个好测量的点。
找个电容大的好测量的测一下。。测出来有点大1.9V 也差不多吧。看来主触摸正常,那就副触摸了。
放显微镜一下看一下吧,5代主副触摸都是打胶的,一般芯片本身坏的机会应该不会大,仔细看发现小电阻什么的虚了,
能扣的扣能短的短,测试一下还是不行,看来还要测副触摸的电压了,,先打一下值吧。其实进水机应该先打值的,把周围的值
都打一遍,打值发现问题了,5.7V供电有问题,大电容那里,
其实点位图上已经写了,这两上电容易腐蚀尤其进水机。我不太喜欢看这些标注,包括原理图,我喜欢看没标注的,标的乱七八糟的看的不爽。
这台的确是这个电容出问题了。拆了换上好了。
发此帖意义是分享一下我修触摸的一般步骤,这台机器修起没什么难度,基本很容易搞定。没动芯片只是断路和短路。
我一般修触摸步骤。
第一步,换屏。
第二步,测一下座子阻值看一下有没有明显短路和断路。
第三步,我会去测一下PP1V8GRAPE,适用于5-6P的机器,有这个电压说明主触摸好,没这个电压先把这个电压修出来。没这个1.8V先拆主触摸,打到CPU的7根线。是否正常。
第四步,测副触摸上的供电。一般正负5.7V不正常,干显示电源。这个电正常,不出5.1V我一般先换个副触摸。
第五步,换完还是没有5.1V出来的话,一般我去换显示电源。
一般这样几个步骤下来都会好。
当然还有通用的招,比如闪白条。这种就直接干 了。还有进水的机器一般先打一下芯片周围的电容看一下是否有短路。确认没短的时候再换芯片。我习惯是动哪个芯片前都会打一下周围的电容对地是否短路。一般这种检测我不看图纸的,把周围的所有电容都打一遍。
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
月饼 + 20
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
主板混混 + 2 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1081420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-8 12:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
好经验,多谢分享!
发表于 2017-6-8 12:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,有图有真相,学习了。
发表于 2017-6-8 13:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验甚是丰富,看来也是搞机老江湖了
称不上老江湖,刚入门的小学生而已。  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:10
发表于 2017-6-8 16:05:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显微镜下看电路,真的很清楚
维修必备工具  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:23
发表于 2017-6-8 16:05:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老司机修机得心应手 佩服
发表于 2017-6-8 19:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-6-8 13:38
楼主经验甚是丰富,看来也是搞机老江湖了
称不上老江湖,刚入门的小学生而已。
你还真是谦虚  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:03
发表于 2017-6-8 20:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得有条 有理,教学贴
发表于 2017-6-8 23:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我比较懒,除通病外直接丛植黑白触摸,不行再测
手工好无所谓了,随便搞。进水的肯定要先测一下的。  详情 回复 发表于 2017-6-9 13:50
发表于 2017-6-9 09:23:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
zhangxunhai 发表于 2017-6-8 16:05
显微镜下看电路,真的很清楚
维修必备工具
发表于 2017-6-9 12:24:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写的比较详细,加分了
发表于 2017-6-9 13:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-9 16:08:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的显微镜多少钱 啥牌子的?
我一个电子的。一个光学的。拍照片用电子的方便 ,当时买了200块的那种,不好。拍照片还行。没法在上面操作。  详情 回复 发表于 2017-6-9 21:38
发表于 2017-6-9 16:55:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢老司机的经验
发表于 2017-6-9 18:39:01 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
解释维修原理很周到,感谢分享。
点位图上的标注对小白来说很重要。
慢慢的你会发现点位图上写的那些都没什么用。  详情 回复 发表于 2017-6-21 17:51
发表于 2017-6-9 18:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水易腐蚀5V电容   看来是通病了
发表于 2017-6-9 21:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1174714483 发表于 2017-6-9 16:08
楼主的显微镜多少钱 啥牌子的?
发表于 2017-6-9 23:50:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这个进水挺严重的,思路很好啊。。。老司机啊。
发表于 2017-6-9 23:51:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个故障我也修过 一台,也是跟你的一样,看来是通病。
泡水这个电容的确很容易坏,靠边上。进水靠边上,频蔽罩把水吸住了,烧这上还是很多的。进水机5代。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:12
发表于 2017-6-10 09:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
