查看: 5622|回复: 28
神舟K650D 6-71-W650J0-D02
发表于 2017-6-8 10:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
待机电流0.012A。按开机键没反应,经检测发现待机有3.3v没有5v。根据时序应该是在待机状态下3.3v和5v都要出来的。查待机芯片条件发现PIN1的EN_5V是0v, PIN6的EN_3V是1.3v。说明5v开启没有,继续查发现EN_5V来自PQ58的PIN6. 从图中分析可以知道。如果PQ58的PIN2为0v,那么PIN6就可以出1.3v电压了。实测为4.65v。如果PIN2实现为低的话就要求PIN5为高才可以。但是PIN5脚DD_ON为0v。测PIN5不短路,经检测把PQ58拆了,待机电压可以出来,但是还是不触发,而DD_ON是从EC的PIN107脚发出来的。而且这个EC是 IT8587E还是带程序的,有谁修到 过类似故障吗?这是不是EC挂了或者是EC内部程序坏了/?另外这台机器待机电压也有人说是现有3.3v的。5v是触发才有的,有人验证过吗?
发表于 2017-6-8 11:11:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DD_ON和AC_IN任意一个为高都应该可以维持开启电压的啊,还是先易后难,被忽略了AC_IN的信号的!
发表于 2017-6-8 11:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆了PQ58电压能出,说明系统供电芯片电路全部正常
机器先出3.3V,5V按下开关后由DD_ON开启.
不触发查开关电压,P2808B0易坏件
[attachimg]1512067[/attachimg]PIN6脚。按开机键是有跳变的,芯片应该是好的  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:54
发表于 2017-6-8 12:33:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8587应是不带程序的吧?
发表于 2017-6-8 23:23:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个EC不是在什么机器上都带程序的,最好先把EC的条件测量完先
发表于 2017-6-8 23:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子坏是通病,经常容易坏的
发表于 2017-6-9 10:10:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-9 10:13:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-9 10:39:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了
发表于 2017-6-9 10:40:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
跟着楼主学习了
发表于 2017-6-9 10:42:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
短接JP27 试一下就知道了
发表于 2017-6-9 11:45:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
以前遇到也是管子坏的
发表于 2017-6-9 11:56:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2017-6-9 13:08:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过此地,顺到学习一下
发表于 2017-6-11 16:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不触发查开关电 ...
6PIN有跳变,跳变时查EC有发出DD_ON,无查EC条件,有换PQ58  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:58
发表于 2017-6-11 16:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6PIN有跳变。DD_ON无反应,PWR_BTN#一直为3.3V,按开机键无反应,把PCH拔了还是一样。EC供电,LID,ACIN ,正常,RSMRST#为0v  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:35
发表于 2017-6-11 17:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
何必纠结呢,直接换了试试,如果有料件的话
发表于 2017-6-11 17:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机只有3.3v 触发后才有5V
发表于 2017-6-11 17:23:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种小配件直接更换测试更快
这种小配件,还真不好换  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:30
发表于 2017-6-11 17:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有闷油瓶 发表于 2017-6-11 17:23
这种小配件直接更换测试更快
这种小配件,还真不好换
