查看: 3216|回复: 22
现代E派电源指示灯一闪一闪
发表于 2017-6-8 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现代E派电源指示灯一闪一闪,驱动板有12V输出
高压板也换了 ,搞不懂是哪里的毛病
发表于 2017-6-8 09:52:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在指示灯闪的时间,检测电源电压,看看稳定吗?
发表于 2017-6-8 10:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主测一下驱动板上的一个三脚芯片,是一个5V转3V的电源转换芯片,测他的输出端,看看有没有3.3V供电,没有就一步步反推。这个3.3是驱动板芯片的供电,必须要有,要不然芯片供电不足会出现各种问题
发表于 2017-6-8 13:35:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测驱动板供电,无信号也会闪灯
发表于 2017-6-8 13:54:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路现象 重点测驱动芯片和屏等
发表于 2017-6-8 15:07:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板有可能有问题,它上面电压也要正常
发表于 2017-6-8 16:02:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换后级  电容
发表于 2017-6-8 16:15:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量电压正常不正常
发表于 2017-6-8 18:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
解决了 是电容的问题
刚开始没仔细看 是电源12V输出的两个电容搞鬼
那电压还是应当不稳定  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:15
发表于 2017-6-8 18:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kyo10134 发表于 2017-6-8 18:12
解决了 是电容的问题
那电压还是应当不稳定,只是没有测量出来
发表于 2017-6-8 18:38:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修机首先确认电源正常,再搞别的。
发表于 2017-6-8 22:01:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是电源的纹波太大造成的。
发表于 2017-6-8 22:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容问题比较大。排除一下!
发表于 2017-6-9 11:29:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有短路的地方,或者供电不足
发表于 2017-6-9 18:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯闪的时候  测5   12V  电压会不会跳
发表于 2017-6-9 19:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种要么是输出电流不够,电容容量失效,要么后极短路
发表于 2017-6-10 10:10:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题一般是后级断路   或者是电源带不起负载导致
发表于 2017-6-10 11:04:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换了 12V 内置电源应该OK
发表于 2017-6-10 11:13:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电容换掉
发表于 2017-6-11 00:23:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
秒杀的节奏吗?
