查看: 1439|回复: 11
[求BIOS]
dell 15 3000 少散热器底座
发表于 2017-6-8 09:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这款机子出厂时就没有。有这个可能吗
发表于 2017-6-8 09:31:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没底座散热架怎么固定?
发表于 2017-6-8 09:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看主板应该有底座 但也不排除主板上面有螺柱,主板有螺柱的可能性小,底座应该扣掉了
发表于 2017-6-8 09:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是有底座的
发表于 2017-6-8 09:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不然散热器怎么固定
发表于 2017-6-8 09:43:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
明显是别人拆了没装啊,告诉你个简单办法,找个不用的散热座把多余地方剪了,留下柱子那一小段就行记住处理好短路问题
发表于 2017-6-8 09:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下主板上面有没有螺丝柱 没有 那肯定是有的 就是人为拆了
发表于 2017-6-8 09:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
凭借多年笔记本结构了解经验,肯定有的,是不是你拆底座掉到上面了,找下吧
发表于 2017-6-8 10:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是别人修的时候把底座给拿走了啊,我遇到过的,没有办法淘宝上的找了一个啊
发表于 2017-6-8 10:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该拆了没装,老司机应该不会犯这种错
发表于 2017-6-8 10:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100% 有的,  你的只是不见了!
发表于 2017-6-8 14:33:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有它,散热器怎么固定......
