查看: 3670|回复: 18
华硕 P4B533主板跑A8后断电自动上电又跑到A8后又断电重新上电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 13:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
华硕 P4B533主板跑A8后断电几秒后`自动上电又跑到A8后又断电重新上电,如些循环,测各个主要供电电压正常,内存部分各个供电也正常.3.3   2.6   1.3  都正常,刷过BIOS也一样,换过I/O,这种故障还有什么思路啊
    还有如果不上内存,主板就不会自动掉电
发表于 2007-7-17 13:51:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这里先不说维修的方法~
我想先了解一下你的维修思路~
你认为故障可能出在哪里?
你都尝试过维修哪些?
发表于 2007-7-17 19:40:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的思路是:1:内存部份:两上总线91.92脚电压正常3.2V.主电压2.6V,上拉电压1.3V,1脚参考电压1.3V,还有时钟电压在测试卡跳动的过程中1.35~1.36V.基本认为正常(没示波器测波形)
2:与内存有关的部分:刷了BIOS,换过I/O  83627THF了,但测13~15脚的电压为2V,不知道是否为正常(本人认为不正常)为什么换这I/O还是这样,除了这些后
发表于 2007-7-17 19:42:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有就是内存与北桥之间的A.D线,不跑了,就算北桥有问题也无能为力了
发表于 2007-7-17 20:01:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给个建议:加焊内存到NB的排阻!
发表于 2007-7-17 20:11:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SM总线记得不要只留意的它的电压,二极体值也是很重要的。曾经修过多块不过内存,SM总线电压正常,二极体值不正常的
发表于 2007-7-17 21:25:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
二极体值0.555.二极管档
发表于 2007-7-23 20:45:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼上二极体值怎么测,用二极管档怎 样测出0.555这个数值。
发表于 2007-9-13 21:56:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0肯定短路不行啦,不过好象怎么也不会0的,再好的表也是001吧..呵呵
发表于 2007-9-13 22:01:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是BGA座子的话,就搞一下座.
发表于 2007-9-13 22:21:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
关注中~~~~~~~~~~~ 希望大家帮忙 有结果上来说一声  让大家多累积点经验
发表于 2007-9-15 10:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
强制变形主板压北桥  这种故障多数是北桥空焊
发表于 2007-9-15 10:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
或者做个BGA看看
发表于 2007-9-15 11:02:29 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
新来的,向高手们学习。
发表于 2007-9-16 17:25:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我觉得是BGA虚焊了
压着试试吧
发表于 2007-9-16 23:45:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看来这个问题还是没有一个结果  那位高手知道呀  给解释解释  关注中~~~
发表于 2007-9-17 00:16:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
关注中,期待高手的回复
发表于 2007-9-17 08:16:06 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
我是新手,请问什么是二极体值,是不是写错了,应是二极管阻值
发表于 2008-5-15 00:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按按桥看看!!!!!!!!!!!!!!
