查看: 6851|回复: 39
华硕A555L不触发维修
发表于 2017-6-7 19:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕A555L 板号:X555LD rev:3.3。。。。。。。机器故障进泡面。二话不说拆机,那个味道真尼玛恶心,真想让他拿回去不要修了。。。拆开发现水主要集中在硬盘那块,主板只有充电芯片旁边有点腐蚀(如下图红框里面那一小块) 而且没有烧坏痕迹,心中暗喜心想主板应该没什么问题(然而想象是美好的)大概了解了一下情况跟客户报价,跟他说硬盘肯定坏了要换,键盘坏的可能性也挺大的,得修好主板才能确定,主板修好没那么快,然后留了个电话让他走了,好了通知他来拿。
接下来好戏开始啦!用洗板水清洗一下进水的地方,3个小电容有点轻微腐蚀,为防止后期不稳定果断换掉。随便打了下各供电阻值没有短路,直接上电咦0.005A大家都知道华硕的机子一般放完电后插电源会自动上电心情跌入谷底,说好的没什么大问题的呢?说好清理一下就好的的呢
唉!老老实实按不触发查吧,经测量公共点19V正常,+3VADSWO正常,+5VSUSO正常,插电池充电也正常,继续追查EC的条件待机时钟复位都正常,PWR_SW# 3.3V按有跳变且到EC没有断线,PM_PWRBTN# 3.3V没有跳变,VSUS_PWR 0V,PM_PSMRST# 0V,怀疑BIOS或EC问题,于是上官网找了个BIOS刷上,涛声依旧,手头又没有一样的EC维修陷入僵局,先放到一边修其他的。其他机器都弄好了,再来看这个板还是没什么思路,再加上VSUS_PWR ,PM_PSMRST# 这两个信号都没有电压,更怀疑EC问题但苦于手头没有,所以没有动他。闲来无事想会不会是桥问题(桥跟CPU一体的)用风抢随便加热了一下,电源一插电流刷刷上去了,尼玛真是CPU坏了,上BGA加焊好了。
总结:这个机器待机有3 5V,VSUS_PWR ,PM_PSMRST# 触发后才有,BIOS参与触发。并且该故障跟进泡面应该没什么关系。附上完美亮机BIOS(亮机块)
板号X555LD REV_3.3独显BIOS.zip
3.67 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
红彤 + 2 楼主思路和我想的差不多,先凭经验看能不能快修,要是不行就老老实实按时序一步步查,
专注棒棒糖 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 3
发表于 2017-6-7 19:07:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-6-7 19:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你报硬盘、键盘和主板坏了,,那事先没有先报个价吗,不然可能修好了最后用户不修,,,
没报价人家能放这修吗  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:37
发表于 2017-6-7 19:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU下面也进液了呀,虽说线路没坏,可能线间由于进液而漏电,加焊后就正常了
水确定没进到里面 旁边也没有进水痕迹  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:38
发表于 2017-6-8 09:18:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个应该是下面有腐蚀了  加焊就好了
发表于 2017-6-8 09:54:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了。可能是放久不用了也会出现虚焊
发表于 2017-6-8 10:33:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的没图纸,修起来确实费劲
有点位图也可以分析  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:39
发表于 2017-6-8 11:37:00 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
没报价人家能放这修吗
发表于 2017-6-8 11:38:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
dzbio 发表于 2017-6-8 09:18
这个应该是下面有腐蚀了  加焊就好了
水确定没进到里面  旁边也没有进水痕迹
发表于 2017-6-8 11:38:34 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
水确定没进到里面  旁边也没有进水痕迹
发表于 2017-6-8 11:39:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
Rainwong 发表于 2017-6-8 10:33
华硕的没图纸,修起来确实费劲
有点位图也可以分析
发表于 2017-6-8 11:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
放久不用了也会出现虚焊
发表于 2017-6-8 13:06:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水的机器有时确实不好整的,想知道这种情况楼主报价多少的?
发表于 2017-6-8 14:31:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
点位图  共享下
论坛里面有  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:43
发表于 2017-6-8 16:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥底下进水了    运气不错
想象力真丰富 不看贴就来回复了  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:46
发表于 2017-6-8 16:36:19 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
学习一下
发表于 2017-6-8 16:46:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
本本硬件 发表于 2017-6-8 16:07
桥底下进水了    运气不错
想象力真丰富 不看贴就来回复了
发表于 2017-6-8 17:28:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机器桥坏了就完了
发表于 2017-6-8 18:43:23 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
论坛里面有
发表于 2017-6-8 19:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器加焊南桥?这么神奇
