查看: 2501|回复: 15
[笔记本电脑]
DELL 笔记本 花屏 ,重装系统,修好,供参考
发表于 2017-6-7 17:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
外地 发货送修   DELL 笔记本  花屏 ,   没有维修 硬件,, 帮清了一下风扇,   重装系统,修好,有图  供同行 参考
以前 也遇到过 ,一个 苹果笔记本,类型花屏 故障,  重装系统  就 好了,, 所以,这次轻车熟路, 重装系统 就好了
发表于 2017-6-7 17:37:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有经验的话,容易 误判成 屏坏  或 屏线故障
发表于 2017-6-7 17:51:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
驱动问题吧?
发表于 2017-6-7 17:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是驱动的问题  显卡胡奥性不是这样儿
发表于 2017-6-7 17:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么远发货来的本子,清清灰,就好了,真是捡到了
发表于 2017-6-7 18:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动的问题 以前也遇到过 。差点就去干显卡了 哈哈
发表于 2017-6-7 18:10:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来修机器有时也得先易后难,不然先干显卡就惨了,呵呵
发表于 2017-6-7 18:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏的问题 估计是驱动造成的 所以重装系统会好
发表于 2017-6-7 18:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 还真得 先从最简单的 开始检修 要不就直接弄显卡 了
发表于 2017-6-7 18:20:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过这样的  进系统之前是正常的 快进桌面就花了 进PE也会花
发表于 2017-6-7 19:02:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我 估计 是:  显卡 驱动 丢文件 或 系统相关文件 丢失 导致!
我上次遇到的苹果笔记本,类似花屏,重装驱动也不行!
发表于 2017-6-7 23:27:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个花屏的根本故障也许就是驱动问题 你做了系统也就解决了
发表于 2017-6-8 10:14:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前 ,还 碰过1个SoNY 的  花屏,,也是装系统 OK
发表于 2017-6-8 10:19:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器是通病  显卡驱动特殊 装不好就这样
这个 机器的 通病, 显卡型号特殊? 涨知识了!  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:48
发表于 2017-6-8 10:48:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2019-9-17 14:53:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
