楼主: guojinbao1427
[维修求助]
搞死人的6P
发表于 2017-6-9 18:06:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
mailke998 发表于 2017-6-9 15:38
其实挺不理解的,搞好了,直接看有无基带,刷机,把事搞大了
客户本来是要求刷机的,ID和密码都直接写给我了,换了U管忘了没基带这事了,手一贱,就刷了
发表于 2017-6-9 21:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
guojinbao1427 发表于 2017-6-9 18:05
我把基带拆了刷也是报53
基带没工作你装和没装有什么区别啊?
本来可以测一下供电,确认基带电源好不好的。现在你也没得测了。不行就直接换个基带电源。还有基带电源周边都检测一下有没有问题 。基带CPU到CPU的通讯的总线。 还有基带CPU到基带码片,码片周边。再测测基带开启。  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:34
是的,主要是这个53的问题,不知道是哪,第一次装基带的时候没装好,错误代码是-1又重装了一次才提示的53,而且原来是刷到80%左右的时候提示的,这53是刷到60%左右的时候提示的,所以我又拆了试了一下,这个53会是哪  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:05
发表于 2017-6-10 14:05:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
250313118 发表于 2017-6-9 21:40
基带没工作你装和没装有什么区别啊?
是的,主要是这个53的问题,不知道是哪,第一次装基带的时候没装好,错误代码是-1又重装了一次才提示的53,而且原来是刷到80%左右的时候提示的,这53是刷到60%左右的时候提示的,所以我又拆了试了一下,这个53会是哪的问题呢?
发表于 2017-6-10 14:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的新系统已经不验证指纹了,有可能只是苹果服务器验证出错,找个VPN科学上网刷的试一下,或换台电脑
发表于 2017-6-10 14:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基带没工作你装和没装有什么区别啊?
还有一点,其实最初到80%时报负一我觉得可能是网络问题。我遇到过的一直报。结果第二天一刷过了。
