查看: 5161|回复: 44
[维修求助]
搞死人的6P
发表于 2017-6-7 17:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
前几天接了负责店面的运营商渠道经理的6P,来的时候无调制解调器固件,既然这样干基带吧,先查了S2/S3/S1/S4的几路对地值,都正常,测到LDO供电的对地值发现测试点电容短路,拆了基带电源,还短,再拆基带不短了,基带装上,测试不短了,保险起见又把所有的点重新测了一次,确保都没问题了把基带电源装上,又测一遍,阻值正常,刷个机吧,结果悲剧了,报错-53,这个没见过啊,是什么问题?看点位图报53是指纹电路?还是把U干虚了?高手给个思路吧……一点头绪也没有啊……
发表于 2017-6-7 17:11:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
没有修过,下面的说一下。
发表于 2017-6-7 17:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报错53说明基带是好的吧,问题还是出在周围或基带供电电路上
通常来说,将A板基带放到B板刷机报错53说明基带是好的,,,报错其他1 -1或50则为基带坏,但你这个是原板原基带,报错53请楼下解释吧  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:14
发表于 2017-6-7 17:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-7 17:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个基带供电试试,,,不行打基带供电底脚阻值
好的,我来试下看看,感谢指点  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:19
发表于 2017-6-7 17:19:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的,我来试下看看,感谢指点
发表于 2017-6-7 17:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天我师兄修了一台报错53的,,不过那个是指纹码片的问题,他测的指纹码片旁边电容阻值,,正常那个阻值是300多,但变成了700,直通CPU,后来他重做了U,问题解决。。。。希望你可以参考。。。
问题是我这离着U远着了,能把U干虚了?有点不可思议,主要是基带我做了两次,第一次报的-1,和没做之前一样的,我又重做了一下,就报-53了  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:27
发表于 2017-6-7 17:27:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是爱好者 发表于 2017-6-7 17:24
前几天我师兄修了一台报错53的,,不过那个是指纹码片的问题,他测的指纹码片旁边电容阻值,,正常那个阻值 ...
发表于 2017-6-7 17:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报错-1是基带没做好,-53如果确认基带是好的,换个基带供电试试
发表于 2017-6-7 18:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怀疑U虚的话  就按压一下就知道了
主要是已经刷了,现在压了估计也不行  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:16
发表于 2017-6-7 20:16:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2017-6-7 18:54
怀疑U虚的话  就按压一下就知道了
主要是已经刷了,现在压了估计也不行
发表于 2017-6-7 20:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不理解 ,修基带为什么要刷机,。明知道基带没有刷机不过还刷 机,楼主怎么想的啊。修好基带直接就出来了,干吗刷机。刷完了什么供电都测不到了吧!
是啊,说白了就是手贱啊  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:19
发表于 2017-6-7 23:53:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
代码只是 参考,你看下进度条走到哪里报错53。。
发表于 2017-6-8 00:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到过刷机报错53,换台电脑刷机就OK了呵呵,
发表于 2017-6-8 09:19:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
250313118 发表于 2017-6-7 20:27
不理解 ,修基带为什么要刷机,。明知道基带没有刷机不过还刷 机,楼主怎么想的啊。修好基带直接就出来了, ...
是啊,说白了就是手贱啊
以后可得长记信了。没基带千万别刷,别指望刷机把基带刷出来?  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:19
发表于 2017-6-8 10:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习维修案例分析
发表于 2017-6-8 11:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
guojinbao1427 发表于 2017-6-8 09:19
是啊,说白了就是手贱啊
[attachimg]1510355[/attachimg] [attachimg]1510356[/attachimg] 就是这样的  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:04
刷机是因为想试试换的USB管,手贱刷了,当时一下子没反应过来  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:54
发表于 2017-6-8 12:54:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怀疑USB管理芯片有问题,连一下机就可以了啊。联机基本上就是好的没问题了。的确手贱,这个机器跟客户报风险没啊。  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:27
发表于 2017-6-8 13:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候真不该手贱。
说的是啊,手贱的结果就是我这样,麻烦了  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:00
发表于 2017-6-8 13:54:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般都不好修
