查看: 11524|回复: 9
[智能电视]
TCL L40F3800A TCL怡亚通广告电视.程序数据固件..解锁
发表于 2017-6-7 16:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
固件升级方法及注意事项:
1)将获取的版本zip压缩包拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)升级前确认固件和本机软件版本(V8-MS82802-LF1V***)相同,可进入设置->系统信息
4)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
5)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
6)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
7)系统启动后,升级过程中,请不要做任何操作。系统升级成功后,会自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置->系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
本地升级的注意点:
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。 文件太大   传不上来   链接:http://pan.baidu.com/s/1cKV81S
发表于 2017-6-8 11:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
L40F3800A 本身就属于怡亚通广告工程机,按照要求这款产品是免费赠送,但需要播放两年广告才算是您的,二年后可以成家用电视机.
发表于 2017-6-9 16:05:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无私的帮助 谢谢
发表于 2017-6-9 16:06:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主高手哦
发表于 2017-6-11 22:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个和乐视电视的升级一样
发表于 2017-6-12 15:53:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无私的帮助 谢谢
发表于 2017-6-12 15:53:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无私的帮助 谢谢
发表于 2018-2-11 16:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://www.chinafix.com/thread-1076047-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2018-2-11 16:15:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个升级包哪里还有?麻烦楼主指导一下,谢谢!
发表于 2020-11-1 17:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自
按你这方法U盘插进去没反应
