楼主: 250313118
PADAIR PAD5不充电维修走了不小的弯路,写出来让大家不要学我。
发表于 2017-6-12 22:58:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
挺容易坏的 ipad5
发表于 2017-6-12 23:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怪你懂的太多了~ 你要是只会换尾插,早就解决了,哈哈哈
要焊的。不是直接扣的。  详情 回复 发表于 2017-6-13 07:54
发表于 2017-6-13 03:45:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这尾插不好焊下来焊上去
这个尾插焊起来稍有难度,如果MINI的外屏的那个触摸座子能焊,这里就没什么问题了。  详情 回复 发表于 2017-6-13 07:56
发表于 2017-6-13 07:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要焊的。不是直接扣的。
发表于 2017-6-13 07:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
胡大敏 发表于 2017-6-13 03:45
这尾插不好焊下来焊上去
发表于 2017-6-13 08:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题,是我也想不到尾插上去的。。。。。。
我是觉得这种问题还是很容易把尾插忽略的,所以写出来和大家一起分享。下次遇到类似问题,尾插是焊的,我也重新焊个上去试一下。  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:32
发表于 2017-6-13 08:21:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老司机 翻车啦
发表于 2017-6-13 08:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-13 09:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AIR的尾插算是通病了,可以不用换尾插排的,把尾插接口那里胶刮掉,排线刮出来加锡焊或者用线连接起来也是可以的。
是正面的胶挖掉焊一下吗?确定是尾插之后,我也加焊了一下,没用? 具体是哪里,能说的清楚一点吗?正面还是反面啊?反面有个铁皮我没撬。  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:17
我显微镜下看了,焊点很饱满。所以就。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:16
发表于 2017-6-13 09:22:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个就尴尬了,手工不错,还是挺6的
发表于 2017-6-13 18:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
凤城 发表于 2017-6-13 09:13
AIR的尾插算是通病了,可以不用换尾插排的,把尾插接口那里胶刮掉,排线刮出来加锡焊或者用线连接起来也是 ...
发表于 2017-6-13 18:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-27 11:15:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种尾插怎么换?用烙铁吗?
发表于 2017-6-27 11:16:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修诺言 发表于 2017-6-8 09:10
楼主厉害啊 碰到一个ipad5  不充电 没搞定
我猜他没搞的原因是怕赔电源  电源IC贵
发表于 2017-6-27 11:16:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我猜他没搞的原因是怕赔电源  电源IC贵
尾插换过没有啊?别和我一样是尾插问题的。  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:33
发表于 2017-6-27 11:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
深爱及海 发表于 2017-6-27 11:16
我猜他没搞的原因是怕赔电源  电源IC贵
这个尾插是用烙铁换吗  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:33
发表于 2017-6-27 13:46:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路不对。首先排除外配
发表于 2017-6-27 14:33:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个尾插是用烙铁换吗
是的,用烙铁焊下来。再焊一个上去就OK了。 MINI的触摸芯片你焊过没有。那个可以的话,这个小意思了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:49
发表于 2017-6-27 14:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
深爱及海 发表于 2017-6-27 14:33
这个尾插是用烙铁换吗
我好像听老师说过,最好加一块薄金属片 是这样吗  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:49
发表于 2017-6-27 15:20:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怀孕就像怀才
