查看: 7582|回复: 75
PADAIR PAD5不充电维修走了不小的弯路,写出来让大家不要学我。
发表于 2017-6-7 16:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天修个PAD5不充电,接机完全没电,就插充电头上试一下,显示在充电啊。
我就放着充电,充一会开机了,进系统后不充电了,连电脑单边有反应但仍不连机,加驱动失败。
接下来不知道各位会怎么搞,查一下USB的5V有没有到电源去,测一下4.9几也正常啊。Q8123两端电压也正常。
关机状态下测一下PPVCCMAIN 充电时也只有3.7V有点不正常,拿示波器打了一下充电电感,
SW_CHGA端有波型,那电源工作了啊。波型如下,
开机再检测一下,开机就没有波型了。这怎么搞,主电源?还是U2 ,,,。
不知道接着怎么干了,先把U2换了吧,换U2没有拍照片。但换完问题还是一样。难道拿的U2有问题,再换一个试试,连换两个,问题依旧。看来不是U2
问题,现在没得选 了,只能搞主电源了,PAD不像手机有充电管,PAD根本没有充电管,只有USB管理芯片,充电管功能集成 到主电源里面去了。心里想,肯定
是充电管部分坏了,主电源换吧,主电源很贵啊,重新报价吧,最先报的是换U2的价,报也两个主电源的钱接着干 吧。接着就把主电源干下来了。
找了一块拆件料板,还好有,如图。
由于拆原机的没把当好的电源拆,把原机电源拆坏了。
拆的时候由于空间小没地方小刀,直接11号刀下去用尖撬了一点点,结果边上被撬坏了。当时想反正有问题坏就坏了。。
可悲据的是换完开机再测一下,和最初什么都没动的时候一模一样,开机不充关机充,连电脑单边有反应识别不了。
心想奇怪了,充电也没什么了啊。U2底脚也打过了,难道尾插,插着尾插折了一下,发现充电了。我去,这也太悲剧了吧,
我电源都干了最后跟我说是尾插问题。
放显微下看一下
第一天始就看了,没问题啊,焊点很饱满。反复多试两次,果然还是尾插问题,折一下就好充,松手就不充了。
直接换尾插吧。换尾插忘记拍照片了。
换完尾插,再插充电,一切正常,
事后回过头来想一想,感觉自己判断还是有点问题的,基实有一个细节我当时没注意,拆机的时候尾插有松动,当时应该注意。下次遇到有松动的还要多注意。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11841830.5元2022-8-2 00:18
 会员12204790.5元2022-3-28 10:45
 会员108390.5元2021-4-23 13:38
 会员11436110.5元2018-9-2 17:15
 会员6812800.5元2018-8-23 15:52
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +42 收起 理由
月饼 + 20
"梦回风吟〃 + 3 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 3 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
mmbest + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
roinheart + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1081420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-7 16:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是充电器的问题吗
不是尾插问题。  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:18
发表于 2017-6-7 16:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xxcckj 发表于 2017-6-7 16:15
是充电器的问题吗
不是尾插问题。
发表于 2017-6-7 16:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然修的蛋疼但最终还是找到故障点 了。
发表于 2017-6-7 17:25:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都是技术惹的祸!主供电为什么低?都会认为是拉低了。
因为5V已经到主电源了,正常5V会被转成4.2V给电池充电和给整机供电。5V过去主电源没有转换成4.2V ,3.几V是电池供电。所以才动主电源的。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:19
发表于 2017-6-7 19:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对于小白的我来说   我肯定是先换尾插   这样就直接秒杀了   没技术  不走弯路  妥妥的
关键我测了,尾插的5V已经到主板上了,还有就是关机是充电的,开机不充,一般尾插不会导致这样的问题。 所有走弯路了。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:14
发表于 2017-6-7 19:36:58 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
挺搞笑的。。。 为什么不先换换外配试试呢。。。  前几天同事也拿给我6SP说不充电。。 让我修主板,估计是看到我之前刚修过6SP不充电问题,以为是通病来着的。。 他啥都没换过,就直接拿给我了。。 这,我也没头绪啊。。 我自己也试试吧,可以充电 ,但是到17%就不行了。冲不上去了 。。 换了条新尾插放了一会破了17%,30% 90% 。。 就是尾插问题。。。。 还好不用动主板。。。
最后发现是尾插问题,我也被惊呆了。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:16
PAD5 的尾插上焊上去的,不是直接插口,如果是插口,不管怎么也会先扣个上去试试。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:15
发表于 2017-6-7 20:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-6-7 20:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板混混 发表于 2017-6-7 19:36
挺搞笑的。。。 为什么不先换换外配试试呢。。。  前几天同事也拿给我6SP说不充电。。 让我修主板,估计 ...
发表于 2017-6-7 20:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最后发现是尾插问题,我也被惊呆了。
发表于 2017-6-7 20:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
所以说是技术惹的祸。  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:20
发表于 2017-6-7 20:27:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修机先简后难。就无错了。不能冲动.
发表于 2017-6-7 20:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有手工就是好,想干什么就干什么,任性。。。。
发表于 2017-6-7 21:20:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
250313118 发表于 2017-6-7 20:19
因为5V已经到主电源了,正常5V会被转成4.2V给电池充电和给整机供电。5V过去主电源没有转换成4.2V ,3.几V ...
所以说是技术惹的祸。
发表于 2017-6-7 21:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的示波器都用了。真不错。不过楼主的手工好像还行把。维修的顺序应该先从简单的查起。加分先
发表于 2017-6-7 21:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师就直接换芯片,我等小白只能换尾插,呵呵呵!
发表于 2017-6-7 22:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
冤死的大电源
发表于 2017-6-7 23:45:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主为何不先换尾插试试呢,要绕了一圈。
尾插上焊在上面的。且测电压到主板了,所以大意了。还有关机充电的,开机不充,按理说,要么都不充,我会考虑尾插。每次都是开机不充关机充。  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:16
发表于 2017-6-8 09:05:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
还是冲简单的搞起 呼呼
发表于 2017-6-8 09:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害啊 碰到一个ipad5  不充电 没搞定
搞啊,USB管理 ,主电源, 还有尾插。就这三样。其它没什么了啊。比手机电路更简单。  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:15
